sooo ich hab mal mein keller entrümpelt und hab zum anbieten
2x Autolautsprecher 30 € + versand
VP-6945
oval
6" x 9" / 16 x 24 cm
in tollem metallic-rot Design
600 Watt Maxi Input Power
4-Wege-Lautsprecher
HOP Woofer für klaren und druckvollen Bass
6,5 cm cone midrange
2 x 2,5 cm dome tweeter
Sooo
Dann 2 Pioneer TS A 170 CI 2-Wege 17 cm 30 € + versand
240W 4ohm
Dann
30€ + versand
Ein originalen Golf 2 Grill mit Emblem un 2 Scheinwerfer (die motoren der leuchtweitenregulierung fehlt )
1 satz originale Golf 2 Rückleuchten ohne schaltplantine
1 Satz Originale golf 2 gummi fußmatten
und
ein satz Peugeot 206 Scheinwerfer ... Die vor dem Facelift verbaut waren 50€ + versand
Und eine 40€+ versand
400 WATT US BLASTER VERSTÄRKER 2KANAL ENDSTUFE #23
Technische Daten:
400 Watt max. Leisung
4 Ohm RMS power at 14.4V: 90 Watt
2 Ohm Load RMS power at 14.4V: 110 Watt
4 Ohm Bridged RMS power at 14.4V: 180 Watt
Input Level: 0.2~5V
High Level Input: N/A
Two Channel Input mode: N/A
CH-A filter mode: HP-FULL-LP
CH-B filter mode: N/A
CH-A LPF: 50~500 Hz
CH-A HPF: 50~500 Hz
CH-B LPF: N/A
CH-B HPF: N/A
Frequency Response: 10Hz~25 KHz
THD at 4Ohm load - 30% Rated Power: <0.05%
S/N Ratio: 90 dB
Channel Seperation: 89 dB
Minimum Load: 2 Ohm
Overload protect System: YES
Overheat protect temperature: 80 ºC / 176 ºF
Components &; PCB: SMT &; Double side board
Und zu Guter Letzt einen
800W Sub mit gehäuse aber das gehäuse ist was selbstgebasteltes war damals auf die schnelle ohne geduld gebaut worden
40€ +versand
