Ich biete an (Artikelbezeichnung):
Wir schlachten einen Golf 3 16V Bj. 93 in Brillantschwarz Metallic und Speedline Alu Felgen.
Fahrzeug war bis 2005 checkheft gepflegt.
Es ist fast alles zu haben, bis auf Motor mit allen Anbauteilen, Kabelbaum, ABS und Tank. Auspuffanlage ist leider durchgerostet.
Das meiste ist noch verbaut und werde ich hier nach und nach noch dazu schreiben. Anfragen nach bestimmten Teilen können natürlich schon gestellt werden.
Bereits verkauft:
- Doka´s
- Rüllis
- Zierleisten
1. GTI Sitze mit Pappen und Rückbank (3-Türer)
2. Tacho
mit MFA, Hebel und Kabelbaum
3. Armaturenbrett
4. Kleines Handschuhfach
5. Bremsanlage mit Achsen
6. 2-Rippen Kühlergrill mit Emblem
7. Schwarzer Innenraum Teppich
8. 15" Speedline Alufelgen mit/ohne Reifen
Beschreibung des Artikels (detailierte Artikelbeschreibung):
1. Guter Zustand, Seitenwangen noch schön straff und nicht durchgeschrubbt. An den hinteren Türpappen löst an einer Stelle das Leder (?). Einmal absaugen und sie sieht wieder richtig gut aus. Keine Brandlöcher!
2. Fast komplettes Umbauset auf MFA. 16V Tacho mit 260 km/h mit Wischer- und MFA Hebel. Schrift auf dem MFA Hebel noch nicht abgeschrubbt. MFA Hebel lässt gut durchschalten. Kabelbaum vom Tacho zur ZE und Kabelbaum von MFA Hebel zur ZE. Öltemperaturfühler und Außentemperatursensor nicht dabei.
3. Guter gebrauchter Zustand mit Handschuhfach. Leider auch mit 2 Löcherung für Handyhalterung.
4. Gut.
5. Achtung noch verbaut!! 5 Loch Plusachsen mit kompletter Bremsanlage. Hatte ABS, Sensoren sind aber ausgebaut. Bremsscheiben&Beläge müssen erneuert werden.
6. Gut. Kleine Lackabplatzer. Ein Halter abgebrochen.
7. Kleines Löchlein unter der Fußmatte und kleines Einriss hinten (müsste kaum auffallen). Sonst in Ordnung
8. Laufen rund, keine Bordsteinschäden. Kleine Kratzer und Klarlackunterwanderungen. Reifen sind Hankook Centum H720 (Allwetter) in 195/50 R15 82H. DOT 2707 (wurden aber nur 2 Jahre gefahren) Ca. 6mm
Artikelzustand (neu/gebraucht):
Gebraucht
Preis (Pflichtangabe):
1. 110€ Nur Abholung
2. 100€ + 6,90€ Versand
3. 30€ (Versandpreis noch unklar)
4. 20€ + 6,90€ Versand
5. 150€ Nur Abholung
6. 15€ (Versandpreis noch unklar)
7. 20€
8. 130€ mit Reifen, 80€ ohne Reifen
Versandkosten / PLZ & Ort für Selbstabholer:
26215 Wiefelstede
Kontaktmöglichkeiten (PN, E-Mail, ICQ... etc):
PN
Bilder (Anhang oder verlinken):
