Vielleicht kann mir einer von euch helfen! Ich bräuchte einen Stromlaufplan von einem Golf 2 16VPl alte ZE. Stromlaufplan für die Zündung und die Steckerbelegung an der ZE würde mir schon mal weiter helfen!
Bin ja gerade dabei von Rp auf PL umzubauen und habe den Motor jetzt auch drinn! Spritt bekommt er auch aber starten will er einfach nicht!
Problem ist ich habe keinen Zündfunken. Habe vorhin schon mal ein paar Messungen gemacht. Und dabei schoon mal festgestellt das ich dan der Klemme 15 an der Zündspule
keine Spannung habe!
So das problem mit den Zündfunken ist gelöst war ein Kabelbruch.
Jetzt habe ich einen Zündfunken, aber leider springt der Motor immer noch nicht an! Spritt schein ausreichend da zu sein jedenfalls sind die Zündkerzen nach ein oder zwei Startversuchen immer nass! Wenn ich mir den Zündfunken so betrachte finde ich aber das dieser ganz schön schwach ist! Habe jetzt heute noch nicht weiter nachgeschaut! Hatte jemand von euch schon mal dieses Problem mit dem schwachen Zündfunken oder eine Idee woran es liegen könnte!?
Das hatte ich mal bei meinem ABS-Motor von meinem Winter Auto. Mach mal die Verteilerkappe und den Finger neu. Mußt ja nicht original nehmen. Hab meine hier her.
Wie schwach ist er denn? Wie hast du das beurteillt?
Heutige Anlagen liefern 20.000 - 30.000 Volt. Wenn man von ca. 10 KV/cm ausgeht, sind das theoretisch bis zu 3 cm Funkenstrecke! Real so gemessen ca. 10 - 12mm zum Saugrohr oä. Wenn du schreibst, der Funke wäre sehr schwach, gehe ich davon aus, dass er um die 3 mm oder weniger war? Ist das deine Beobachtung?
