Hallo Leute,
habe beim golf II das alte alpha-radio gegen ein mp3-radio von medion getauscht. nachdem ich beim medion die kabel für zünd- und dauerplus übergeschnitten und über kreuz getauscht habe (hätte es dafür eigentlich einen adapter gegeben?), merkte ich, dass beim schwarzen stecker des autos buchse 4 (für zündplus) gar nicht belegt war. habe dann dort ein kabel mit angeschlossener klemme hineingesteckt und das kabel mit dem roten dauerpluskabel zusammengeclippt. gerät läuft auch.
jetzt ein paar fragen:
- war das ok so, oder ist das kabel jetzt überlastet?
- hätte ich mir besser ein kabel suchen sollen, das nur bei zündung strom führt?
- gibts dafür im handel eigentlich einen adapter?
- passen die 87mm lautsprecher, die man z.b. bei ebay findet, als armaturenbrettlautsprecher?
- was ist eigentlich dieser scv-anschluss, für den es im golf auch ein kabel gibt?
danke
