hi! ich weiss das thema gabs schon 2-3 mal aber hab da noch nachfragebedarf.
mein pn wird im normalbetrieb nicht richtig warm. also ums mit der anzeige zu erklären:
bei meiner täglichen 20km fahrt wird kommt er nach 5 km auf die temp das die lüftung schon mal etwas wärmere luft in den innenraum schiebt. wärmer aber nicht heiß.
nach 10 km kommt er so richtung 2ten strich hinter der weißen fläche. aber auch bei langer autobahnfahrt nie in anzeigenmitte...
die anzeigenmitte erreich ich nur bei stau. und dann geht er noch ne strich weiter und der lüfter springt an. an sich ja dahingehend okay, aber für mich heisst das mitte=90° ein strich weiter ca 100undnbisschen und weisser balken weniger als 90° also nicht wirklich betriebstemperatur oder??
da wäre ja das thermostat n verdächtiger richtig?
oder ists vllt einer von den temperaturfühlern, da ich im moment auch ein etwas nervöses standgas hab. nicht das sägen sondern er sackt zwischendurch mal 100 umdrehungen ab und kommt wieder auf die 900 umdrehungen zurück...
ideen? meinungen?
