GX Motor ging aus und sprang nicht mehr an!!!
wenn der wagen schon einfach während der fahrt von jetzt auf gleich ausgeht, dann orgel ich nicht noch tage lang rum sondern schau erstmal ob der riemen noch da ist wo er hingehört. also schau dir den zahnriemen an und wenn er noch da ist kontrolier wie schon geschrieben die steuerzeiten.
hast du auf deiner verteilerkappe so ein schwarzes teil? wenn ja mache es ab und versuche zu starten, auch wenn er nicht läuft kannst es trotzdem ablassen. wärst dann nicht der erste wo es wegen der schwarzen kappe ärger gibt.
danach können wir weiter schauen.
hast mal ein bild von den kerzen?
Hi,
das was Gremlin gesagt hat, gibt mir auch zu denken.
Wie war denn die Vorgeschichte von deinem GX?
Verteiler:
Hier meinte ich, dass sich evtl. der Verteiler verdreht hat und der ZZP nicht mehr stimmt.Kommt denn an jeder Leitung ein kräftiger Funke an?
Dann müsste sich doch das Gemisch entzünden.
Es sei denn, der ZZP oder die Steuerzeiten haben sich verstellt.Grüsse
Servus Racer,
von Kerzenbild her könnte das Additiv durchaus die eigentliche Ursache für Deine Probleme sein.
Schau dir das mal genau an. Wenn Du auf den Zündkerzen immer noch Rückstände hast, dann wirst Du ohne eine Reinigung aller Teile der Benzinversorgung machen müssen.
G-Hammer
Wie kontolliere ich die Steuerzeiten???
Zahnriemen kontrolliere ich morgen!!!
Funke hat er an jedem Zylinder!!
Bild von den Zündkerzen hab ich keins!!!
Muss schauen ob ich ein schwarzes Teil am Verteiler habe!!!
Wie kontrolliere ich den ZZP???
So wie Nummer 6 am Pic sahn meine Kerzen aus!!Naja wie war die vorgeschichte von meinen Gx naja eig. nichts dramatisches,ist erste hand und hat 116.000Km.
Können die Kündkabeln auch schuld sein wei die sind nicht neu!!!
mfg
Hi,
ZitatWie kontolliere ich die Steuerzeiten???
Zahnriemen, Markierungen kontrollieren.
ZitatWie kontrolliere ich den ZZP???
Anblitzen! Wenn am Verteiler nichts locker ist - eher nicht.
Vermute immer noch etwas am Kraftstoff-System???
Puhhhh bin mal gespannt ob ich das mit den Zahnriemen schaffe,wie muss ich das genau lontrollieren hast du vlt.ein Pic???
Meinst du das Anblizen mit blitzlampe???
Ich glaube nicht das noch was im Kraftstoffsystem ist!!!
Hi,
vom GX hab ich erst mal nichts.
Blitzlampe=Zündzeitpunktpistole .
Aber bei festem Verteiler? Was soll sich verstellt haben?
Wenn möglich, trotzdem kontrollieren (lassen).Grüsse
OK danke alles klar!
Hab da noch ne Frage.
Könnte es vlt.der benzinfilter sein oder vlt.die Zünkabel weil die sind schon ziemlich alt und mir ist auch mal dreck in den Tank gefallen wie ich Tanken war!!!
wie will man denn einen benzinfilter reinigen
könnte schon verstopft sein, da evtl schmodder im tank gelöst wurde durch das zeug. also tausche den aus, kostet ja nur rund 10€. zündkabel sind eher unwahrscheinlich, die machen sich vorher bemerkbar mit aussetzern.
wenn das zeug extrem renigt, ähnlich wie ethanol, dann also mal den filter wechseln. als ichdamals in meinem PN ethanol getan hatte war der filter nach kurzer zeit pech schwarz, reinigt also gut das zeug.
Ok dan mach ich das muss ich da nur den Filter tauschen der unten am Auto sitzt???
Und muss die Benzinpumpe eig immer laufen beim Zündung aufdrehen???und wie brücke ich das Benzinpumpen Relais denn das hat schon mal probleme gemacht und da ist der auch nicht angesprungen!!!!
mfg
