PF Moror auf ein mal auf der bahn aus ... fehlersuche ...
Moin, mir ist Freitag der Motor auf der Autobahn plötzlich bei 180 ausgegangen und startet seither nichtmehr
der wagen ist nun seit dem umbau knapp 5 jahre problemlos gefahren und in den letzen monaten wurde aussser der wasserpumpe + ölwechsel (also normale wartung) am fahrzeug nichts verändert oder gebastelt.
MKBPF GKB 4T Karosserie BJ 88 Neue ZE (selbst umgebaut)
130 gefahren, auf einmal Motor aus - nichts ging mehr. ADAC hat nachgschaut -> Kein Plan, abgeschleppt zu meiner Werkstatt.
Der hat mich am nächsten Tag angerufen warum mein Auto da steht. Ich: Äh der läuft nimmer an Er dann: Ging problemlos, ich schau aber mal nach ob ich was finde
Er hat letzten Endes nix gefunden und es kam auch nie wieder vor, läuft seit dem Tag perfekt :O
hmmm relais platz 3 .. das 32ziger wird recht warm wenn man die zündung anlässt ... normal?
ich bete grad drumm das es mir nicht das steuergerät zerlegt hat ... aber das letze mal (beim umbau) waren daraufhin die einspritzdüsen dauer auf, und diesmal sieht alles normal aus (mit prüflampe usw)
werde nachher mal die zündspule tauschen und beten ... sonst wer nen konstuktiven vorschlag ... leider ist er nicht einfach wieder angesprungen nach dem we...
druck auf allen 4 zylindern ist innerhalb der toleranz ... also wäre es sinnfrei den kopf mal eben zu machen ... zumal er bis zum ausgehen ja gut gegangen ist ...
P.S.: kann noch nicht in den suche bereich posten, werde es aber sobald ichs darf ... nur mal so auf verdacht, hat noch wer nen pf steuergerät für nen guten preis rumliegen?
teilenummern derer die ich suche: 037 906 022 BB 037 906 022 CT 037 906 022 F 037 997 022 FX
hast das Steuergerät mal geprüft bzw. einen reset spendiert ? Einspritzdüsen alles OK ? Sind ja die 3 Klassiker beim PF...Zigarre,Einspritzdüsen und Zündung einstellen.
Wenn er im laufenden Betrieb einfach ohne mechanische Sperre ausging kann es ja nur an der Elektronik ( Stuergerät ) oder Zündung liegen.
wichtig beim PF ist die masse, hatte da auch schon meinen spass mit nicht richtig laufenden motor bzw davor ist die kiste abgesoffen wegen eines plötzlichen stg todes :O
schau dir auch den masse anschluß seitlich am kopf an wo der wasserflansch ist, dieser war bei mir defekt sodass der wagen sobald er ca. 30° wassertemp hatte nicht mehr lief. klamm auch mal die lambda und den blauen temp fühler ab, dann sollte er im notprogramm laufen.
edit: du kommst ja aus recklinghausen. letztens ist hier aussem board erst ein PF auf der A2 bei vollgas verreckt, ich glaube ich sollte mal langsam mir einen ersatzmotor auf seite legen
das ist hier die gegend, zum glück gibt es hier sehr viel autobahn ohne tempo limit
edit2: ist die drehzahl usw sofort auf null gegangen beim absterben? hallgeber?
also er war eben nochmal an, sobald er richtig warm wurde ist er auch wieder ohne externe einflüsse abgestorben und startet nimma ...
drehzahlmesser zeigt die aktuelle drehzahl an problemlos an, falls du das meinst.
masse ist kontroliert und gereiningt ... die hat mich damals beim umbau schon ein streuergerät gekostet und somit hab ich die ihnehin relativ im auge
batterie war mal 5 min ab ....
notlauf kommt er auch nicht ... (lambda + blau ab)
er fängt an zu stottern und geht aus ..
gas nahm er ab halbwarm auch kaum bis garnicht oder nur wenn man es ganz sachte betätigte ...
p.s. wenn ich jetzt für nen ganz schmalen euro nen kompletten motor mit anbauteilen haben könnt würd ich auch einen nehmen, alleine schon um diesen mir komplett auf zu arbeiten
du kannst auch ziemlich sicher ausschließen das sich der zahnriemen nicht verabschiedet hat bzw übergesprungen ist?
ich meinte als er das erste mal auf der autobahn ausgegangen ist, ist die drehzahl sofort auf 0 gegangen? wenn ja wäre es ein hinweiss auf den hallgeber.
hab den riemen vor ca 3tkm erst neu gemacht, der wagen lief einandfrei seitdem, sitzt auch stramm also hatte er eigendlich kein spiel über zu springen. war auf dem rückweg, hatte also schon gut 180km gefahren freitag, dann isser ca 60km vor zuhause bei ca 180 kmh beim schalten vom 4 in den 5ten lieb und nett auf der linken spur einfach ausgegangen ... der dzm hat weiter die motordrehzahl angezeigt nur er hat nimma gezündet...
dann scheint der hallgeber ja schonmal i.o. zu sein. hatte es geregnet beim fahren? meiner fing nähmlich von heute auf morgen mal einfach so an nurnoch ohne die schwarze kappe auf der verteilerkappe zu laufen. seitdem muss ich diese immer abmachen wenn ich mir eine neue kappe kaufe, weil sobald es feucht draussen ist läuft er nicht mehr, obwohl der funke da ist. scheint aber wohl nicht zu reichen.
das relais nr32 wird übrigends sehr warm, zumindest beim fahren. würde es trotzdem mal tauschen. im NZ ist es übrigends auch verbaut welcher wohl häufiger auf schrottplätzen zu finden ist. sonst fällt mir nurnoch die zünspule ein.
wenn du mutig bist und eine gute zange hats und einen 2 mann. ziehe den mittleren kabel von der verteilerkappe ab, einer startet und du machst dabei langsam den stecker wieder drauf. solltest du hören das er kommen will steckst den kabel nicht drauf sondern hälst ihn in dieser stellung und probierst rum, also stecker mal etwas weiter drauf, dann etwas weiter weg usw. derjenige der startet sollte dann sobald er kommt mit dem gas spielen. ist er angesprungen und läuft stecker drauf und weiter gas geben, dann bleibt er wenisgtens an. defekt ist dann die spule welche keinen anständigen funken mehr bringt.
das ganze aber nur machen wenn du eine gut isolierte zange hats, weil ich habe einmal einen geogen bekommen. ist nicht lustig.
