rp umbau auf 16v
- [Technik]
- VW-Hosh
1. es kommt auf deine ZE an ob alt oder neu und welche ze der motor hat ob alt oder neu - den pl gabs soweit ich weiss in beiden varianten
2. ändern musst/willst du den motor und mehr nicht + die ganzen anbauteile wie motorkabelbaum,luffikasten,getriebe vom 16v, ... und auspuff auf 55rohr oder gruppe a umrüsten! also nix weltbewegendes!
3. der rest sollte ohne weiteres in der suche auffindbar sein -
weil es den golf mit neuer und alter ze (zentralelektrik/sicherungskasten) gibt! wenn dein auto neue ze hat motor mit neuer ze besorgen und auto mit alter ze motor mit alter ze ! wenn die ze´s zusammen passen einfach anschliessen und fertig!
willst du aber neue ze (z.b. dein auto) und alte ze (z.b. dein 16v motor) kombinieren musste dann kabelbaum anpassen! deswegen motor nach deiner ZE im auto kaufen und du musst nur stecker anstecken und fertig!
und da ich gerade in deiner signatur gelesen hab bj 89 geh ich mal davon aus das deiner NEUE ZE hat!
die ze is erkennbar z.b. am tacho: neue ze ein stecker am tacho, alte ze 2 stecker am tacho, neue ze hat auch den warnblinker an der lenkkonsole also zwischen tacho und lenkrad!aber wie gesagt die suche liefert hierzu massig zu diesem thema!
Hi,
ist einfach herauszufinden ob du ne alte oder neue ZE hast:
-Warnblinkschalter oberhalb des Lüftungsschalters= alte
-Warnblinkschalter auf der Lenksäule= neuees ist einfacher wenn der Spender die Passende ZE hatte, stressfreier einfach
Umstricken sollt aber für nen profi auch kein problem sein, beim ersten mal hab ich (von alte auf neue) etwa 2 Stunden gebraucht jetzt würde es schneller gehen (da die nötigen Unterlagen vorhanden sind -für alte ZE - )
Achso: Pumpe musst auch tauschen: die RP Benzinpumpe schafft den nötigen Druck nicht, brauchst eine von nen Motor mit K, KA, oder KE-Jetronik, z.b. GX mit 90PS etc...
Aber nur die Hauptpumpe am Unterboden, die andere kann bleiben.
hab die alte 2 stecker am tacho
Nicht nur die Sättel sondern auch die Halter, Achsschenkel und natürlich Bremsscheiben und Beläge. 22er HBZ (Hauptbremszylinder) nicht vergessen :wink:
Aber kannst auch gleich auf G60 Bremse umbauen, so hab ich es gemacht.Gruß Mike
Original von GT Brian
ich nehme mal an ,das jeder weis das bei Lucas satteln ein halter dabei is^^ bei den normalen bremssatteln gibts ja kein halter aber so wie du es sagst, ist es auch richtig
HI!
Ich baue auch gerade meinen Rp auf Pl um!
Theoretisch würde für die TÜV Eintragung auch die Bremsanlage vom RP vorne mit Innenbelüfteten Bremsscheiben reichen.
Aber ist natürlich sicherer nen größe Bremsanlage einzubauen.
Wobei ich dann auch gleich die 280mm vom G60 nehmen.Viel spaß und noch viel Erfolg weiterhin bei deinem Umbau.
laut meinem tüver hat die VWII bremse ne freigabe bis ca 180 ps! bei meinem damaligen 2.0 16v (9a mit 136ps) hat er ohne zu murren alles eingetragen! jetzt für den abf bau ich um auf g60 bremse! man merkt doch beim stärkeren bremsen das die VWII doch etwas überfordert ist vorallem bei sportlicher fahrweise jenseits der 200kmh und dann ordentlich runterbremsen da handiert die bremse ganz schön deswegen lieber zuviel bremsanlage als zu wenig!!!
