Hab seit paar tagen ein mfa-tacho verbaut, samt hebel und co. Jetzt hab ich es seit 2 tagen, dass wenn ich das Fernlicht einschalte mein Dzm spackt. Er fällt auf 1000 u/min und dreht sich mal vorwärts und rückwärts so wie es ihn grade passt. Sobald ich aber das Tachokabel ab und wieder ran mache, ist alles wieder gut bis zum nähsten Fernlichtanmachen?
Wer ne Ahnung hat, kann ja helfen.
Danke
mfg patrick
Edit: achso das ist übrigens immer nur, wenn ich das erstmal Fernlicht anmache nachdem Start. Wenn ich denn das kabel raus ziehe und wieder licht anmache ist nichts? sehr komische Sache....
hatte ich auch mal...bei mir fing es parallel dazu noch irgendwo an "elektrisch zu riechen" war aber alte ze...ende vom lied: die leiterfolie hatte einen weg und war verschmort.
mh...guck dir trotzdem mal die leiterfolie genau an, kann auch gut sein das da beim vorbesitzer oder so mal was durchgebrannt ist...es reicht wenn da irgendein wiederstand oder kondensator durch ist was man mit bloßem auge garnicht sieht und nur durch messung rausfindet...ich habe dann damals einfach die folie getauscht und alles hat gefunzt!
hab heut noch 3 andere tachos rangehalten und die klappen auch nicht also kann es doch nicht an mein tacho liegen... achso und vorhin beim einbauen hat mein blinkerhebel kurz gequalmt. kann es auch daran liegen das es da ein problem gibt? oder ein massefehler????
hat sonst noch einer ne idee zu meinen problem? und noch besser die lösung mfg patrick
Original von Gtspezial achso und vorhin beim einbauen hat mein blinkerhebel kurz gequalmt. kann es auch daran liegen das es da ein problem gibt? oder ein massefehler????
