hallo werte 19E liebhaber,
kurze symptomatik bei meinem PF:
1x drehte anlasser nur langsam durch und motor sprang erst mit überbrückung an
1x nur mechanisches (hohes) kratzen
1x (heute) ging zwar die zündung an, aber der anlasser machte keinen mucks, nachdem er sich nach dem schlüsseldreh noch kurz bewegte, aber sich hörbar "einhakte" (nicht einmal das klicken aus richtung des sicherungskastens links unterm lenkrad) - ich habe dann mal gegen anlasser und m-schalter geklopft und dann sprang der motor an, wobei er nicht direkt nach dem klopfen kam
es muss also etwas sein, was mal geht und mal nicht?!
das ganze anlassergehäuse sieht wie geleckt bzw. neu aus und daraus schließe ich, dass er eigentlich noch nicht sehr alt sein kann.
zuerst hatte ich die batterie unter generalverdacht, weil sie zwar fast neu ist, aber bereits bei einem kollegen probleme machte. wäre sowas möglich, dass sie manchmal genug spannung bringt und manchmal nicht? elektrik ist nicht mein feld..
-> diese logik würde punkt 1 erklären
mein vorgesetzter meinte, dass oft das relais oder auch der magnetschalter spinnen..
wenn der magnetschalter nicht richtig fkt, dann greifen die zahnräder nicht richtig und es könnte zu diesem im punkt 2 beschriebenen schleifen kommen
gäbe es den m-schalter auch separat?
mein vermieter (auch sehr bewandert) meinte, dass es auch am massekabel zum getriebe liegen könnte - habe ich noch nicht überprüft
es kann also sein, dass er morgen nicht anspringt und da ich beruflich auf das auto angewiesen bin, habe ich natürlich keine richtige ruhe..
achja, zündschalter und teils schadhafte schwungscheibe könnten es natürlich auch noch sein - aber würde das zu den symptomen passen?
ps: was entscheidend für die fehlerfindung sein könnte:
die uhrzeit der MFA beginnt bei diesen startversuchen immer mal wieder von vorn bzw. stellt sich zurück auf ausgangsuhrzeit 0:00 uhr.
vielen dank für eure meinungen
herzlich
schorsch
