Hallo zusammen,
bei unserem Renner (PF) habe ich folgendes Problem.
Ich habe die hinteren Bremssättel gegen neue getauscht und jetzt habe ich nach mehreren Versuchen immer noch keinen richtigen Bremsdruck.
Vorgehensweise:
- Meinen Schrauberstift (meine Tochter ) ins Auto gesetzt
- BKR blockiert (mit festem Draht durch die 2 Ösen an der Unterseite)
- Auto angelassen
- Schrauberstift tritt auf die Bremse, ich mache die Entlüftungschraube auf, Bremsflüssigkeit und Luft entweichen
- Wenn Bremspedal auf Bodenblech, Schraube wieder zu, Schrauberstift lässt Bremse los
- wiederholen bis keine Luft mehr entweicht
Soweit, so gut (und nicht zum ersten mal gemacht), aber!
Ich kriege ums verrecken keinen richtigen Druckpunkt.
Wenn ich jetzt die Bremse trete kann ich das Pedal ca. 50% des Weges ohne nennenswerten Widerstand treten. Wenn ich dann ein wenig pumpe krieg ich den Druckpunkt auch dahin wo er sein soll.
2. Phänomen:
Beim Entlüften hinten links passiert folgendes:
Ohne laufenden Motor merkt man am Bremspedal richtig, wenn ich die Entlüftungsschrabe aufdrehe. Das Pedal bewegt sich zügig bis zum Boden.
Wenn ich den Motor starte passiert genau das nicht mehr
Das Pedal bewegt sich NICHT mehr bis ganz nach unten, sondern nur noch ein wenig.
Bremsflüssigkeit kommt aber raus!
Was mach' ich falsch?
Jemand 'ne Idee?
