Hallo...
Also folgendes:
Golf gekauft mit Loch in Abdeckung vom Schiebedachmotor, für den Inbus.
Na ok, is bestimmt Motor hinüber, also bissel getestet, Motor macht kein Mucks.
Gebrauchten bei ebay bestellt, angeschlossen, auf Knöpfchen gedrückt, Dach ging auf, fein
Tjo, nur zu geht das Ding nicht mehr.
- manuel gehen alle Stellungen
- elektr. nur von gekippt zu geschlossen und weiter zu aufgeschoben
- Motor dreht im ausgebauten aber angeschlossenen Zustand nur in eine Richtung ( elekrt. und wie oben beschrieben )
- Motor dreht in 2 Geschwindigkeiten abwechselnd
- nur in der schnellen Geschwindigkeit klickt das Relais wenn man die anderen Tasten drückt
- Seltsamerweise, funktionieren die Schliesen- u. KippTaste kurzzeitig wie die ÖffnenTaste, wenn man das Dach mit der ÖffnenTaste aufschiebt, d.H. man kann das Dach mit allen 3 Tasten aufschieben
Tja, was kanns sein?
Der Schalter? Viel ist ja nicht auf der kleine Platine, und sieht "optisch" auch gesund aus.
Oder ist der "neue" Motor auch Schrott?
