Hi!
dank dem einbau einer led in dem amaturenbrett kann ich die lambdaregelung auch mal während der fahrt checken und hab ein komisches verhalten festgestellt. Wollte einfach mal fragen ob des normal ist oder nicht. Folgendes:
nach der warmlaufphase der lambdasonde blinkt die LED erstmal korrekt (also diese 1,5 mal die sek.)
nach 5sek geht sie aus (leuchtet also nicht -> laut ruddies zu mager)
beim beschleunigen ist erstmal wieder normal mit 1,5 mal die sekunde, und beim geschwindigkeit halten ist sie dann an (also zu fett) und bleibt auch erstmal einige sekunden an wenn man die drehzahl auf leerlauf fallen lässt...
lässt sich bei drehzahlen über dem standgaswert überhaupt eine aussage über das gemisch treffen?
PS: der pn läuft prinzipiell auch ganz gut, zieht sauber durch, nur vibriert der im leerlauf unheimlich...
Micha
