Hallo @all!
Ich bin neu in der Golfrunde, seit Samstag bin ich im Besitz eines Golf 3 Savoy. Nun soll er etwas "wohnlich" werden.
Dazu habe ich ein paar Fragen:
1. Das Fahrzeug hat ZV mit DWA. Die Blinker gehen auch an, nur kein Horn? Wo sitzt den das Zusatzhorn für die DWA, so dass ich mal schauen kann ob da überhapt Strom ankommt.
2. Ich würde gerne einen MFA Tacho nachrüsten. Was brauch ich? Blinkerhebel, Tacho , Oel- und Außentemperaturgeber,..... Gibt das Steuergerät (MKB: AAM, Mj. 1993) überhaupt ein Verbrauchssignal aus? Wie ist das mit der KM-Angleichung? Kann man das selbst machen? OBD-Kabel und Elektronikkentnisse vorhanden.
3. Wie gehen die Spiegelgläser raus? Die Spiegelheizungen funktionieren nicht (ich denke mal die Heizdrähte sind durch).
4. Der Scheibenwischer wischt links nur bis ca. 10cm zur Scheibenkante. Ist das normal? Ich finde das zu viel. Gibt es eine Anleitung (mit Maßen) zur Einstellung?
5. Lautsprecher. Meiner hatte nur Radio "alpha", also nur 2 Lautsprecher im Armaturenbrett. Kann man so einfach Lautsprecher in die Türen oder irgendwo hinten einbauen?
Vielen Dank und viele Grüße,
Julian
