Hallo Gemeinde,
ich wollte eben schnell das vohandene, nicht zeitgenössische Radio meines Golf 2 gegen ein "VW Alpha 2" tauschen, was ich mir besorgt habe.
Ich habe also diese beiden Bügel, die jeweils in zwei Löcher links und rechts vom Radio gesteckt werden, damit man eine Sperre lösen und das Radio entnehmen kann.
Pustekuchen! :O Das Radio bewegt sich überhaupt nicht, ich bekomme es nicht rausgezogen. Ich habe bestimmt eine halbe Stunde lang versucht, das Radio auszubauen. Ohne Erfolg!
Habe ich was vergessen? Die Bügel müssen hörbar einrasten an den Seiten des Radios, damit man es entnehmen kann, oder?
Das sollte doch kinderleicht sein, eigentlich.
Kommt man irgendwie von hinten an das Radio ran? Ich hatte schon das Gebläse- und Heizungsbedienteil abgenommen, kann dann aber mit der Hand trotzdem nit weit genug reingreifen, dass ich meine Finger hinter das Radio bekomme und dann schieben könnte oder so.
Habe ich hier was vergessen? Habt ihr einen Tipp? Muss doch möglich sein, das Radio zu tauschen.
Es ist ein "Blaupunkt
Cleveland DJ" derzeit drin. Muss das Bedienteil montiert sein zur Entnahme? Muss die Zündung an sein? Ne, oder?
Danke für eure Tipps!
