Irgendwas ist hier oberfaul mit dem Fahrwerk...
  • Hallo Zusammen,
    gestern (mal wieder) eine kleine Schrecksekunde gehabt, mit 100km/h
    in eine wirklich langgezogene weiche Kurve gefahren(bergauf).
    Das Lenkrad lässt sich 2cm in jede Richtung (also 4cm insgesammt)
    nahezu allein bewegen, reagieren tut das auto eher kaum!
    Ab dem 3. cm alledings reagiert die Lenkung seeehr extrem zickig,
    und macht nen richtigen schlenker in die Richtung,
    ich natürlich runtergebremst...
    Nun zum eigentlichen Problem, der Wagen muss vorne links so in die Knie gegangen
    sein, das das Rad hinten rechts sogar blockieren konnte (mit ABS?! - ABS-Leuchte leuchtet sporadisch, zu dem Zeitpunkt allerdings nicht...)
    Mein Bremssattel hinten links ist undicht, und verlieren Bremsflüssigkeit,
    muss solang ich keine Zeit habe, alle 4 Wochen mal 200ml nackippen,
    Bremsfunktion ist für "so ein altes Auto" wirklich top, besser als die vom DB 190E...
    Stoßdämpfer machen zwar nen harten eindruck, und lassen sich kaum runterdrücken,
    aber das Fahrfeeling ist eine Katastrophe!
    Bei jedem Boardstein polterts und krachts vorn und hinten in allen Ecken...
    Stabi ist vorn und hinten verbaut, Standart GTI Bremsanlage...
    -Gibts wirklich so extremes "Lenkspiel" Wenn ja... Wie kommt sowas zustande?
    sprich, erst reagiert sie gar nicht, dann schlagartig das man fast die Kontrolle übers Auto verliert...?
    -Die ABS Leuchte leuchtet nur hin und wieder (in Form der bremsleuchte, da die ABS-Leuchte am A.... ist..) Manchmal merk ich das ABS bei normalen Bremsungen..
    Eigentlich hab ich ja keine Gelegenheit das auslesen, oder?
    Hab unter der Schaltkulisse ja nicht mal die Schnittstelle,
    nur das Kabel vom Motor im Motorraum...
    Hoffe wirklich ihr könnt mir helfen...
    Ahh PS: Es ist nicht mein Bistro, sondern mein Winter-GL!!!
    Wehe mir sagt einer was über mein Sondermodell...
    Nein, es ist keine Pommesbude,
    Nein, es hat auch keinen Grill oder Ähnliches im Handschuhfach
    Nein, es ist auch nicht Mädchenhaft, und es soll auch nicht "Bar" heißen
    Nein, ich schäme mich nicht damit!
    Es ist ein Stinknormaler BISTRO! Kapische?
    :D
    Einmal editiert, zuletzt von philipp1990 ()
  • Moin
    sorry aber bevor du dir über das Fahrwerk Gedanken machst
    solltest du lieber deine undichte Bremse auf Vordermann bringen
    ist ja irgendwie unverantwortlich mit so einem Defekt rum zufahren 8o
    sie versetzen Berge 8)
  • Der Vorbesitzer is damit mehrere t km gefahren, mir ists gestern Abend aufgefallen,
    das seit 2 tagen immer an der gleichen stelle ein frischer tropfen liegt...
    Seit heute morgen weiss ichs definitiv das es der Bremssattel ist,
    hab vorher gedacht der BKV oder HBZ ist hinüber, und das die Flüssigkeit
    da flöten geht...
    Bremsfunktion ist voll da!
    :D
  • Also das extreme Lenkspiel kann von ausgeschlagenen Lenkköpfen ,Traggelenken oder im schlimmsten Fall defekte/ausgeschlagene Querlenker kommen!
    Ich hatte auch mal ausgeschlagene Traggelenke und das macht sich in etwa genau so bemerkbar!
    Entweder die ABS Leuchte oder die Handbremskonntrolle geht an!
    Wenn die Handbremskontrolle ab und zu angeht liegt das warscheinlich an deinem Bremsflüssigkeitsverlust!
    Das Auto
    ist jene technische Erfindung, welche die Anforderungen an die Reaktionsgeschwindigkeit der Fußgänger beträchtlich gesteigert hat. :thumbup: 8o
  • Hallo Zusammen,
    habe grade den Bremssattel ausgebaut, es ist ein Girling 38!
    Hab noch ne Komplette Golf III GT hinterachse daliegen, passt da der Sattel wenns
    auch en Girling 38 ist? Also ich meine rein davon weils golf 3 ist...
    :D
  • ist schon nicht mehr mutig !sondern unverantwortlich mit einer defekten bremse zu fahren.wenn was undicht ist funktioniert der Rest auch nicht 100 % .mit dem lenkspiel kann wie mein Vorredner schon geschrieben hat so viel sein.schlimmsten Falls ist dein lenkgetriebe defekt. . 8o
    3 Mal editiert, zuletzt von ralli ()
  • wegen dem lenkspiel ist es doch nur rumgerate hier, bock das auto vorne hoch und wackel am rad, dann weiss du was sache ist.
    zur bremse sage ich mal nichts, weiss ja woran es liegt und behebe das mal ganz shcnell, kann böse enden.
  • Das problem hatte ich ja auch war sogar bei vw und die haben es nicht gefunden .erst als wir das lenkgetriebe gewechselt hatten war es weg.hatte bis dahin aber schon fast alles ausgetauscht .
    2 Mal editiert, zuletzt von ralli ()
  • Okay, also Bremssattel ist gewechselt, und ist trocken!
    Bremsflüssigkeit ist nachgefüllt, weiss jemand wie man das System mit ABS entlüftet?
    :D
  • Wird wie ne normale Bremse entlüftet. Nur nicht die Zündung einschalten wegen der Pumpe.
  • mh ich bekomm so kaum Druck zusammen,
    erst wo wir die Pumpe eingeschaltet haben konnten wir einigermaßen Druck aufbauen..
    Muss ich irgendwas am Bremskraftregler beachten?
    :D
  • Also ich hatte meins damals ohne eingeschaltete Pumpe entlüftet.
    Der Bremskraftregler sollte in der Stellung entladen sein also am besten das Auto hinten aufbocken.
  • Mir ist eine Info zu Ohren gekommen, das Fzg. mit ABS keinen bremskraftregler besitzen? Muss gestehen hatte noch kein Auge drauf... Muss nachher mal schauen...
    :D
