Moin, ich habe mir am Wochenende NSW nachgerüstet, soweit auch alles kein Problem, alles gut mit dem Originalkabelbaum bis zu den Neblern verkabelt.
Dann wollte ich das Relais einsetzen, habe dann gesehen, dass die auch ohne funktionieren. Ich dachte mir, kann ja nicht schaden, setze ich trotzdem ein Relais rein. In dem Steckplatz (10 glaube ich) steckte ein einzelnes Kabel, wenn ich das gezogen habe funktionierten die Nebler nicht mehr... Habe dann das Relais reingesteckt und Sie funtionierten wieder.
Was mich wunderte ist, dass ich kein klacken am Relais höre oder fühle!
Daher die Frage: Ist es egal, ob ich das Relais drin habe oder nicht? Wofür ist das Kabel? Steuert das ein Relais an, das woanders sitzt?
Jedoch ist der Unterschied, dass das Kabel nur eine Funktion der Nebler mit Abblendlicht zulässt. Das Relais eine Funktion, dass die Nebler auch bei STandlich betrieben werden können.
Ansonsten: Bitte Suche benutzen. Gibt schon eine Menge Geschriebenes dazu.
und nur nicht auf die idee kommen, das kabelsteckerchen einen steckplatz weiter links reinzutun. hatte ich aus versehen bei meinem us-jetta gemacht, als ich die ami-gurte ausgebaut hatte. resultat war ein kabelbrannt und ein abgerauchter zas
Servus, das gelbe Kabel ist für etwas anderes - ich meine das grau/weise Kabel.
Aber mit den Erklärungen ist es nun klar: - grau/weisses Kabel raus, isolieren und zur Seite tun - Relais 53 in den Steckplatz - Kabelbaum vom Stecker unter dem Ausgleichsbehälter nach vornen zu den NSW ziehen
Übrigens: ist es erlaubt die Nebler für Coming-/Leaving-Home Beleuchtung zu verwenden??
