moin moin
also ich habe letztes jahr in meinem 2er einen pn gehabt mit defekter zkd. die heizung funktionierte nach dem tausch des bypass-ventils gegen ein neuen wunderbar.
dann stand dieser 5 moante ohne wasser da, da eh klar war das der motor gewechselt wird.
jetzt nach dem motorumbau - 1,8 mbk: absl aus golf 3 mit der pn technik... sprich 2ee vergaser etc. - funktioniert die heizung nicht mehr.
habe nun auch ein brandneues thermostat gekauft und eingebaut. während der fahr geht die temperatur nicht mal bis zum ersten strich. im stand braucht er wenn er schon gefahren wurde und "warm" ist ca 7-10 minuten bis er richtig warm ist.
das bypass ventil ist auch noch gängig. dieses zeigte zumindest beim ausbau die gewohnte funktion.
die schläuche des motors werden auch nur relativ warm.
angeschlossen ist alles richtig nach dem umbau.
woran kann es noch liegen?
gruß
timo
