Original von pittkoeter das rohr vom wärmeleitblech zum ansaugtrakt ist nicht mehr da.
Ja dann haste doch des rätsels lösung... wenn du vom wärmeleitblech zum ansaugtrakt, also vorne an den rüssel, kein Rohr mehr hast, dann is das dein problem... Fahr nach ATU und hol dir son halben meter schlauch, mach den dran, prüf ob der die luft auch brav von da ansaugt, und schau zu wie er warm wird...
komisch..dann dürfte meiner auch nie warm werden..und mein alter Golf 2 hätte dann auch nie wärm werden dürfen..
kannst du mir bitte den genauen zusammenhang zwischen heizung und warmluftschlauch erklären ?
sein problem ist nicht die heizung sondern der warmlauf des motors. und wenn der schlauch vom wärmeleitblech zum ansaugtrakt fehlt, dann kann der motor nur mit kalter luft "warm werden". Das problem ist halt der motor hat exakt dieses wärmeleitblech und den schlauch um SCHNELLER warm zu werden und effizienter die temperatur regeln zu können. Fehlt der schlauch (also nicht der der aus dem kotflügel zum ansaugstutzen geht sondern vom krümmer aus), dann wird der motor extrem langsam warm, weil die verbrennung nicht optimal ist. Wegen zu kalter ansaugluft halt... wird der motor langsamer warm, wird auch das kühlmittel langsamer warm und die lüftung wird dementsprechend (na schon erraten?) auch nich warm...
hab ich mich hier absolut verrannt oder is mir der zusammenhang nur zu deutlich...?
ein punkt ist natürlich das einspritzer motoren schneller warm werden wegen effizienterer verbrennung und der vergaser diese hilfe vllt einfach mehr benötigt...
ich weiss nur das mein pn mehr als nur bescheiden warm geworden ist bevor ich das blech und den schlauch beim schrotti besorgt hab...
EDIT: dazu sei gesagt, ich weiss nicht ob das sein heizungsproblem löst, aber wenn der schlauch fehlt, dann wird der pn definitiv schneller warm wenn er den wieder anbringt...
Also, hier muß ich jetzt mal einschreiten. Die Ansaugluftvorwärmung dient einzig und allein dem Zwecke einer Vergaservereisung (bwz. Vereisung der Drosselklappe)vorzubeugen bzw. diese zu verhindern. Wenn du festgestellt hast, dass dein Motor schneller warm wird wenn dieser Schlauch montiert ist dann führe ich das mal auf einen Placeboeffekt zurück. Kalte Luft hat einen höheren Sauerstoffgehalt als warme (weil höhere Dichte), somit ist die Verbrennung mit kalter Luft effizienter als mit warmer. Ausserdem machen die paar Grad (lass es von mir aus 20° sein) Differenz in der Ansaugluft bei einer Verbrennungstemperatur von ca. 350° nicht wirklich was aus.
pittkoeter Wenn ich mir deine Beschreibung des Problems durch den Kopf gehen lasse komme ich auch zu dem Schluß, dass es am Thermostat liegt. Ja, ich habe gelesen, dass du schon 3 mal getauscht hast, aber es gibt für dein Phänomen m. E. keine andere Erklärung. Es muß ja nicht das Thermostat selbst sein sondern vielleicht eine Ablagerung am Block die verhindert dass das Thermostat seiner Funktion nachkommen kann. Hast du spasseshalber mal versucht das Thermostat anders herum einzubauen? Bisher hast du ja geschrieben das du die immer so eingebaut hast wie das erste drin war. Ja, ich habe auch gelesen das es im Urzustand funktioniert hat, aber man weiß ja nie :wink:
Die Schaumstoffabdeckungen der Luft-Leitklappen im Lüftungsgehäuse sind in Ordnung ( und aus den Lüftungsöffnungen werden bei vollem Gebläseeinsatz keine Schaumstofffetzen ins Innere gewirbelt ) - eher unwahrscheinlich ?
- hohe Wahrscheinlichkeit: Heizungswärmetauscher verkalkt/verstopft (schnelle Notlösung: Essig, Zitronensäure, 2 Wege-Spülmaschinentabs, Gebißreiniger und es gibt auch spezielle Kühlerreiniger)
Mal rein interessehalber, auch wenns OT ist: Wie hast du denn den 2EE auf den 1,8Liter motor abgedüst? Den gabs ja auch im zweier nie auf nem 1,8.
wie geschrieben ist es ein golf 3 1,8l 90ps monomotronik motor... abgedüst ist da garnix... war halt testweise obs rennt oder nicht... alles original belassen am vergaser und ist flotter als der 1,6l pn motor! vergaser muss nicht zwingend umbedüst werden.
thermostat habe ich schon versucht anders einzubauen jedoch ein trottel bekommt dies nicht falsch eingebaut... im thermostatgehäuse habe ich alles abgeleuchtet und getastet und alles mal ausgewaschen... ist nicht was die arbeit verhindert.
schlauch werde ich mir beim schrotti holen als taschenware. dafür bezahlt man bei uns nix
es kam mal eine zeit lang schaumstoff aus der lüftung... mittlerweile nicht mehr... wo ist denn das lüftungsgehäuse?
den wärmetauscher werden wir ausspülen... hatten wir die tage eh vor... mit essig, ordentlich wd40und bremsenreiniger :wink:
Aha, besteht also doch die Möglichkeit, daß sich der Schaumstoff von den Luft-Leitklappen gelöst hat (dann wird keine einströmende Frischluft über den Heizungswärmetauscher geleitet):
der Lüftungskasten befindet sich hinter der Mittelkonsole unter dem Amaturenbrett, im Lüftungskasten befindet sich der Heizungswärmetauscher und die durch Bowdenzüge der Heizungsregulierung gesteuerten Luft-Leitklappen
