folgendes problem: Beim Golf eines Kumpels funzelt die Heizung nicht korrekt. Es kommt bei abgeschaltetem Lüfter warme luft aus den Düsen, sobald man jetzt die Lüftung einschaltet, wird die Luft kälter.
Der Golf ist ein 90er PN mit 380.000km
Getauscht wurde bisher: Wärmetasucher, Thermostat, Wasserpumpe. So ein Bypass-Ventil ist nicht verbaut.
bei mir ist es ähnlich aber nur während der fahrt weil vorne kalte luft rein zieht wenn man jetzt vorne den grill zu macht wird er wieder richtig schön warm
Servus, was sagt denn die Temperaturanzeige im Tacho
? Ich hatte auch mal so eine Sache, da war im Kühlsystem Luft drin (genau im Heizungskühler,passiert aber nur wenn man was am Kühlsystem gewechselt hat).
wurden auch die klappen neu ummantelt ??..wenn nicht kannste alles wieder auseinander pflücken weil die luft nicht durch den WT strömt..so wie in dem link von smileymanni sah meine heizung auch aus, und so werden auch viele andere heizungen in 2ern aussehen!..
wenn das ok ist, die wapu neu, das thermostat neu kommt eig. nur noch eine defekte kopfdichtung in frage, hab schon öfter gehört das die heizung dann nicht mehr richtig geht.
MFG
edit: luft im system beim 2er halte ich generell für kein grosses problem da er sich normalerweise SEHR GUT sellbst entlüftet..
