ich hab mich hier im Forum schon schlau gemacht, aber leider hat es mir nicht geholfen, das Problem wirklich näher einzugrenzen:
Ab und zu - es ist nicht wirklich ein Muster zu erkennen - geht mein Golf 3 Bj. 94 1.4er (ABD, 105.000km) im Leerlauf aus. Bis jetzt ist es immer bei relativ langsamen Geschwindigkeiten passiert, als ich geschaltet habe und der Motor in den Leerlauf ging...der Drehzahlmesser fällt normal, aber hält halt bei 900 nicht an sondern geht gen 0 und dann ist er aus.
Manchmal kann ich ihn danach direkt wieder anlassen, manchmal muss ich einige Sekunden (10-20) warten, bis er wieder startet.
Das Problem trat schon im Winter auf, aber auch jetzt. Manchmal nachdem er einen Tag unbewegt stand, manchmal als er schon einige Meter gefahren ist und warm war. Ich möchte aber mal vorsichtig sagen, dass es (fast) immer bei Nässe auftritt.
Das zweite Problem, dass ich habe: Nach dem Anlassen (meistens wenn er einen Tag stand) läuft er im Leerlauf unrund - möchte sagen, dass er nur auf 3 Zylindern läuft. Nach ein paar mal Gas geben legt es sich und er läuft normal. Manchmal muss ich aber auch erst ein paar hundert Meter fahren.
Nein, ich habe den Fehlerspeicher noch nicht auslesen lassen - dafür trat das Problem bisher zu selten auf. Auch sonst habe ich noch nichts überprüft oder getauscht. Dafür waren die Hinweise im Forum zu vielfältig: Einspritzung, Verteiler, Zündkerzen, Riss im Krümmer, Steuergerät, Benzinpumpe ...usw.
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp, wie ich die Ursache finden kann? Zumindest die möglichenFehlerquellen noch ein wenig reduzieren.
Danke schonmal!
