Moin Leute,ich bin hier schon völlig am verzweifeln..
Ein Kumpel von mir hat sich einen 87er Golf 2 GL mit GX Motor und Automatik gekauft. Ist 1ste Hand und Scheckheftgepflegt und war die letzten 23 Jahre immer in der gleichen VW Werkstatt. Die wissen jetzt aber auch nicht mehr weiter mit dem Motor weil sich von denen keiner mehr mit solch alten Teilen auskennt. Aus diesem Grund hat der Vorbesitzer das Auto jetzt abgestoßen und sich was neues gekauft.
Nun zum Problem:
Der Motor spingt im kalten Zustand wunderbar an und läuft auch ohne probleme nur nach ca 5 min, sobald er etwas Temp bekommt, läuft er nur noch scheiße. Läuft teilweise nur auf 2-3 Zyl, hält kein Standgas, nimmt kaum Gas an, Gasstöße nimmt er gar nicht an (hört sich an als wenn einer den Luftfilterkasten zuhält), Qualmt wie blöd hinten raus und stinkt so extrem das die Augen tränen, patsch teilweise auch in die Ansaugbrücke usw usw.
Ich habe schon getauscht/gemacht:
Mengenteiler mit allem drum und dran, Kaltlaufregler untem am Block, Zusatzeinspritzdüse, Dichtungen der Einspritzdüsen, V-Kappe und Finger, Zündkabel, Zündkerzen, Zündspule
, Verteiler (Zündung neu eingestellt), alle Unterdruckschläuche, Lambdasonde, alle Tempfühler, abgespüht mit Startpilot (ohne was zu finden), alle Masseverbindungen kontrolliert, Benzinpumpe
läuft, Relais schalten. Ich glaub das war alles.
Ich hoffe das mir hier vielleicht jemand helfen kann bei meinem Problem, ich weiß nicht mehr weiter...
