wer kann mir helfen? suche einen abgaskrümmer für einen 1.9TDI pumpedüse der auch noch in meinen 2er passt! der originale vom 4er passt beim besten willen nicht, da genau dort der hintere motorhalter sitzt! am besten wäre es ja wen dort auch noch mein Garret GT20 passen würde! vielleicht weis ja jemand was.
Original von Achim 850 Probier es doch mal mit teilen vom seat tolewdo so um baujahr 96 rum!da gab es auch TDIs der vorderwagen ist ziemlich identisch mit dem golf 2
Es gab zawar TDIs im Toledo, aber keine mit Pumpe-Düse sondern nur mit Verteilereinspritzpumpe.
danke für die infos! das problem ist damit der 1.9TDI (PD) abgaskrümmer inkl. t-lader ist! so und wenn ich die Golf4 motorhalter wegmache und auf die original golf2 halter umstelle, weil ein 2er nicht für die motorlagerung auf den längsträgern ausgelegt ist (bis baujahr 6.84)! kann ich den original abgaskrümmer nicht mehr fahren, da der turbolader genau an der stelle ist wo ich hinten den serien 2er motorlagerbock sitzt. daher suche ich einen etwas anders gebauten krümmer! reintheoretisch würden alle 1.6-1.9 TD / TDI krümmer passen! der 1.6TD entspricht im grossen und ganzen dem des 1.9TD wo der lader hinter der ansaugbrücke sitzt. (PD ansaugkrümmer dicker, daher nicht kompertiebel!) 1.6TD aus passat 32b entspricht dem des VW-bus t2/t3 bei diesem krümmer sitz die abgasseite genau dort wo beim 2er der hauptbremszylinder ist (auch unbrauchbar)!
der 1.9er sitzt zur zeit noch! nur zur probe, technik bis auf lader und der dazugehörigen verrohrung steht schon! nächste schritte ABS/ESP - Kabelbaum! die karosse ist jetzt nur für den TÜV, wegen eventuellen änderungen für die eigentliche Karosse!
daher würde mich auch interessieren ob die 4er ABS einheit halbwegs bis garnicht harmonisch sich im 2er fahren lässt? alleine schon wegen achsgeometrie, gewicht und reifengrösse!?
