Guck dir auch den Regler in der LiMa an. Sind die Kohlen noch okay? Sollen ordentliches Abschleifbild haben.
Wenn die Schleifkohlen zu kurz sind tritt auch oben genannter Effekt auf.
Ansonsten noch alle Kabelanschlüsse kontrollieren - der Winter war hart und es wurde viel gestreut. Was nun wieder nicht so optimal für die Kontakte ist.
hat jemand einen stromlaufplan für nen 87er Golf Diesel? Die Ladekontrollleuchte leuchtet nicht mehr bei einschalten der zündung. mein bruder hatte eine lima mit eingelaufenen kollektorbahnen. vor einer woche habe ich ihm eine andere lima gegeben, die noch gut aussah, diese war an einem lt 28 motor angebaut der in der firma in einen entsprechenden lt eingebaut wurde. der motor lag aber 8 jahre draußen. egal, zerlegt, gehäuse umgebaut, eingebaut. dann ist das dicke kabel an der lima abgeschmort...
erstmal das kabel erneuert. probiert: ladekontrollleuchte bleibt aus. doof geguckt. die schleifringe sind noch super, aber die kollektorwicklung ist leider durch (isolierung mehrmals unterbrochen, widerstand nur noch 1 ohm).
jetzt haben wir noch eine lima gefunden die absolut in ordnung ist, durchgemessen, lager erneuert, dann is ruhe. eingebaut - ladekontrollleuchte bleibt aus. wo genau geht das blaue kabel lang zum tacho, bzw wo kommt der strom zum tacho her? leitung im motorraum ist in ordnung (an der batterie ist ein stecker, bis zur lima is das kabel ganz). tacho selber "scheint" auch in ordnung zu sein. das auto soll morgen wieder laufen. oder hat jemand nen guten schaltplan? wir haben hier n etzold buch, da steht zu wenig drin, is alte ze. ich will erstmal die betreffende spannungsversorgung zum tacho prüfen und die blaue leitung zum motorraum.
Hi, ich habe seit gestern Abend das oben beschriebene Phänomen! Also gestern Abend ging es los und dann aber nach ein paar hundert Metern Fahrt war alles wieder aus und okay - ich hatte mir schon gedacht es könnte an der Riemenspannung liegen (die ist aber noch gut). Ich habe es dann einfach auf die feuchte Witterung geschoben. Nun bin ich heute Morgen wieder los, die Lampe ging wieder nicht aus und ich dachte noch "na super, aber ich muss ja los". Ich habe natürlich gleich alle unnötigen elektrischen Verbraucher (Licht, Scheibenwischer, Radio, etc.) ausgeschaltet. Nach meinem Termin wollte ich dann zurück nach Hause (Lampe blieb zwar länger nach dem starten an, aber ging dann aus) und komme nur noch aus dem Parkhaus auf die Hauptstraße und aus ist der Bock :O Ich also schnell meinen persönlichen gelben Engel angerufen und schnell ne frisch geladene Batterie
eingesetzt. Nun steht der Wagen hier vor der Türe und ich vermute den Spannungsregler
als Ursache. Ich wollte den dann eben ausbauen, aber irgendwie finde ich den nicht Laut "Jetzt mach ich's mir selbst" muss das Teil ja auch der Rückseite mit zwei Schrauben fest sein, aber ich habe da nur so ein Teil mit einer Schraube und die bekomm ich nicht raus (die ist beinahe rund gedreht) und nun wollte ich mal anfragen, ob ich überhaut das richtige Teil angehe, bevor ich die Schraube aufbohre oder so...
Vielen Dank, nun hat's geklappt! Also ich habe den Regler zunächst noch immer nicht gefunden, deshalb habe ich kurzerhand die Lima ausgebaut... Nachdem ich dann ein Kabel opfern musste, hatte ich sie auch endlich in der Hand Egal, also ich habe nach dem Entfernen der schwarzen Abdeckung festgestellt, dass ich diesen Regler habe:
Was habe ich dann für einen Generator verbaut? Ich habe hier vom Teilefritzen nämlich heute morgen Version 2 bekommen, weil er meinte es gäbe nur diese eine Habe ich Bosch oder Valeo - bei mir steht nur etwas von VAG mit einer Teilenummer drauf...
Wird der Sollwert jetzt erreicht muss der Spannungsabfall der Lima (plus und minusseitig) gemessen werden.
Wenn der Sollwert nicht erreicht wird zuerst mal prüfen ob der Keilriemen
in Ordnung und richtig gespannt ist.
Falls der Riemen in Ordnung ist sollte man das blaue D+Kabel von der Lima entfernen und die Messung wiederholen. (dazu etwas mehr Gas geben, weil ja jetzt die Vorerregung der Ladekontrolle fehlt)
Wird der Sollwert jetzt erreicht, dann hat das D+Kabel Masseschluss und dadurch kann sich die Lima nicht erregen.
Wird der Wert jetzt auch nicht erreicht liegt das Problem fast immer an der Lima selbst.
- schwarzes Prüfkabel an Pluspol der Batterie
halten
- Licht und Gebläse einschalten
- Motor starten und Gas geben
- Wert ablesen
- Sollwert: < 0,5V
Ist der Wert grösser dann das Kabel zwischen Lima und Batterie
prüfen, ggfs. erneuern.
Bei den meisten Fahrzeugen geht das B+ Kabel allerdings nicht direkt zur Batterie
sondern zum Anlasser
. Deshalb auch diese Anschlüsse prüfen und bei Bedarf reinigen bzw. erneuern.
