ABS Problem...
  • Guten Abend!
    Am Vento meiner Freundin leuchtet seid einiger Zeit die ABS Leuchte; wir vermuteten erst das es an den Kabeln liegt, da bei diesen die Isolierung abgeschrubbelt ist( das Kupferkabel an sich ist aber nicht beschädigt!) Deswegen habe ich die Kabel neu isoliert und dachte das es so behoben ist. Doch leider war das nicht so....
    Beim Fehlerspeicher auslesen wurde Drehzahlfühler links angzeigt....
    deswegen tauschte ich den Drehzahlfühler/Abs Sensor ABER
    immernoch leuchtet die ABS Leuchte auf.
    Bei VW sagte man das es noch de Schraube sein könnte mit der der Sensor fest ist, die ist wohl für die Masse zuständig. Also reinigte ich die Schraube um den Massekontakt sicherzustellen. Doch leider half auch das nichts.
    Bzw einmal war die Lampe aus, aber das ABS reagierte schon bei leichter Bremsung 8o
    es knirschte und fühlte sich komisch an im Pedal.
    Jetzt ist die Lampe wieder an und nix funzt-.-
    woran könnte das noch liegen???
    mfg
    Die Straßenverkehrs- ordnung behindert meinen Fahrstil!
  • Massekabel ansich prüfen ; Motorraum etc. / Kontakte am ABS Block prüfen ... Wäre jetzt so der erste ansatz... War beim G2 schon ein Klassiker ,... und ist in meiner Erfahrung beim G3 / V nichts anderes...
  • Der neue ABS Sensor sitzt möglicherweise nicht grade. Man muss bein einbau drauf achten das der neue Sensor ganz leicht in das Loch geht, also alles gut saber machen und mit WS40 fluten, Sensor rein und die Schraube nicht zu fest anziehen. So sollte alles gut sein. Natürlich noch den Fehlerspeicher löschen.
    Gruß Bernard
  • Fehlerspeicher löschen ist nicht nötig,
    Haben den entsprechenden Sensor ausgetauscht und dann ging die ABS-Leuchte aus!
    Klar, der Fehler war noch hinterlegt, aber das ABS hat funktioniert.
    und die Leuchte war aus!
    Wehe mir sagt einer was über mein Sondermodell...
    Nein, es ist keine Pommesbude,
    Nein, es hat auch keinen Grill oder Ähnliches im Handschuhfach
    Nein, es ist auch nicht Mädchenhaft, und es soll auch nicht "Bar" heißen
    Nein, ich schäme mich nicht damit!
    Es ist ein Stinknormaler BISTRO! Kapische?
    :D
  • Moin
    hast du denn nach dem Wechsel des Drehzahlfühlers links
    vorne oder hinten ?( den Fehlerspeicher nochmals ausgelesen?
    weil im Kaffeesatz lesen bringt dich nicht wirklich weiter
    sie versetzen Berge 8)
  • Reinige mal den Zahnkranz, von dem der Sensor die Drehzahl abnimmt. Manchmal wird der Sensor durch die Metallspäne irritiert und kann keine Bewegung feststellen bzw. wird eine zu geringe Raddrehzahl ermittelt. Deshalb könnte das Steuergerät irritiert sein und das ABS zu früh ansprechen lassen.
    Andy
    Fearlessly the idiot face the crowd, smiling.
  • Hallo!!!!
    ich habe das gleich problem mit dem abs.nur bei mir leuchtet die lampe nicht immer sondern nur alle 2 tage oder nach einer woche wieder.und laut vw ist der abs drezahl sensor hinten rechts kaputt. kann ich den sensor selber wechseln oder muss ich das in der werkstatt machen lassen.
  • Moin
    sicherlich kann man den selber wechseln wenn
    man handwerklich geschickt ist :wink:
  • Moin, hat jemand Bilder von den Kontakten bzw. vom gemeinten Massekabel.
    Mein ABS funktioniert nur die Leuchte leuchtet durchgehend.
    Gruss Nils
  • Moin
    das kann ich mir nicht vorstellen das dein ABS bei leuchtender Lampe funktioniert
    denn wenns leuchtet heißt es das ABS ist außer Funktion
    lese am besten den Fehlerspeicher aus dann weißt du genau was Sache ist
  • Habe es auslesen lassen, Vl und HL ausfall des ABS sporadisch. Daher dauerbeleuchtung.
    Habe nun beide Sensoren getauscht und alles ist Chico.
    Gruss
