Golf 2 Ze auf funk mit 3 tasten vw schlüssel umbauen ?
  • um mal meine idee zu erleutern,
    VW 3 Tasten Klappschlüssel mit golf 2 ZE verbinden so das es ne funk ZV wird und man aach öffnen sclhiessen kann mit funk zv und dem vw schlüssel, gern auch mit comming leavinghome funktion^^
  • Sollte möglich sein, du musst aber ein paar Sachen beachten:
    Bei der originalen ZV wird das Stellelement in der Fahrertür nur durch den Schlüsseldreh aktiviert, leitet dann den Strom an die ZV-Pumpe im Kofferraum weiter, sodass sich der Rest (andere Türen, Tankklappe, Kofferraum) pneumatisch (mit Luft) öffnet.
    Wenn du die Pumpe jetzt über Funk-ZV ansteuerst, geht alles auf bis auf die Fahrertür.
    Das kannst du ändern, indem du das Stellelement in der Fahrertür zusätzlich mit einem Anschluss für die Pneumatikleitung versorgst & dir logischerweise die Leitung zur Fahrertür legst.
    Hier ein Link von Eddi-Controletti wo verschiedene Möglichkeiten dazu sehr gut erklärt sind.
    Der originale Golf 4 Funk-schlüssel, sollte sich auch irgendwie so codieren lassen, dass die ZV dadurch angesteuert wird - denke mal er "funkt" ein Steuergerät an, was man dann mit der Golf 2 ZV leitung verbindet.
    Was coming-home betrifft, gibt es diese Funktion im H4-Booster integriert.
    Alternativ dazu gibt es Nachrüst-Sätze von ebay...wie genau man die Anschließt - keine Ahnung.
    Kann man wohl mit der verzögerten Innenleuchte kombinieren - stellt sich aber die Frage nach dem Sinn was 5 Sekunden Coming Home Beleuchtung bringt?
  • Also wie original Teile sehen die nicht wirklich aus. Die weiße Umrandung der Tasten wirkt ziemlich billig. Und das sind keine Schlüssel für Außenbart.
    Bei den T4-Teilen hat man genau den selben Teileumfang und Einbauaufwand wie bei einer Nachrüstfernbedienung.
    Unterschied: Klappschlüssel mit Aussparung für Außenbart und komplett Originalteile.
    Ich hatte das in dem anderen Thread ja schonmal geschrieben, dass ich das bei mir verbaut habe.
    Damit hat man dann an sich ne komplett Originale Funkfernbedienung ohne großartige Bastelei.
    Das einzige was nicht möglich ist, ist die Benutzung der 3ten Taste(Kofferraumsymbol). Nen Klappi mit Panictaste könte man noch nehmen. Dann würden die Blinker ca. 30sek blinken.
    Einmal editiert, zuletzt von Norman ()
