Hallo zusammen,
ich wollte mich diesen Winter endlich mal an einen Motorumbau drangeben. Hab dann auch nach 8 Wochen suchen nen G60 Spender gefunden. Der G-Lader soll wohl vor 200km, sowie der Kopf überholt wurden sein. Der Motor hat 140000km gelaufen. Ich bin ihn probegefahren und man merkt das er erst ab ca 5000 zieht. Ich vermute mal das die zündung falsch eingestellt ist. Im standgas sägt er nicht und er springt einwandfrei an. Wenn ich aber allerdings den Deckel vom Kühlsystem aufdrehe kommt das GANZE Wasser rausgespritzt. Ich habe heute dann noch ein paar experimente gemacht (am Berg entlüften usw.) hat aber alles nichts gebracht. Er macht immer noch das gleiche. Kühler wird warm, Ventilator geht an, Temperaturanzeige bleibt bei 90C. Habe heute einen Co2 Indikator auf den Behälter geschraubt und ihn ca 2 min laufen lassen. Das Wasser färbte sich nicht gerade braun aber schon grün/gelblich. Kennt einer dieses Problem? Soll wirklich die Zylinderkopfdichtung oder der kopf hinüber sein?
http://www.bilder-space.de/show_img.php?img=2935cc-1290030144.jpg&size=original
