Golf 2 NZ - Drückt Öl aus Ölmessstabrohr + Plastikteile im Ölabscheider
    ich bin bekannterweise gerade in den Endzügen beim GTI- Wieder- Inbetriebnameprojekt. Wie es auch nicht anders sein kann, kommt jetzt kurz vor dem Verkauf des 1,3ers wieder ein "hübsches" Problem.
    Geschichte des Problems:
    Ich stellte großen Ölverlust fest.. es hatte geregnet.. zu Hause geparkt.. schöner großer Regenbogen auf dem Parkplatzboden. Gleich mal die Haube aufgemacht und siehe da.. die komplette Zahnriemenabdeckung vollgesifft, Öl kommt aus dem Röhrchen des Ölmessstabs.
    Durch ein bisschen Internetrecherche war meine Vermutung untermalt. Zu viel Öldruck, verursacht durch verstopfte KG Entlüftung. Heute habe ich angefangen alles zu zerlegen und wollte alles säubern, spülen etc.
    Als ich den Ölsammler ausgebaut hatte und angefangen habe das Ding mit Bremsenreiniger zu spülen sind mir jedoch fast die Augen "ausm Kopp" gefallen. In dem Sammler war gut und gerne ein Schnapsglas voll Plastikzeug. Schöne kleine Bruchstücke schwarzes/schwarzbraunes Plastik.
    Gleich mal den Ventildeckel runtergemacht und dort geschaut ob da genug Öl ankommt.. -> alles OK.. schöner ölfilm auf der Nocke.. allgemein schön Ölig alles. Öldruckschalter ist auch ok und er hatte sich auch nicht gemeldet.
    Hier mal ein Bild der "Brocken"
    Hatte jemand schonmal das gleiche/ ein ähnliches Problem?
    Irgendwer ne Idee was die Teile mal für ne "Ursprungsform" hatten bzw. was das mal war was sich da zerlegt hat?
    Öl lass ich später ab und Ölfilter kommt auch raus. Mal schauen was da noch ans Tageslicht kommt. Da aber der Öldruck OK ist, der Motor volle Leistung hat, nicht klackert, nicht weiß oder blau raucht und sonst eigentlich wie gewohnt läuft bin ich ein wenig mit meinem Latein am Ende.
    ______________
    gruß
    André
    Signatur "entfallen ohne Ersatz" :cursing:
    GTI Status:... It's rollin
    Daily Status: It's rollin :]
    Einmal editiert, zuletzt von GOLFGTI8V ()
  • Möglich wäre, dass es Ölkohle/Öllack ist, vielleicht noch mit teilweise abgelösten Innereien der Gummischläuche. Wenn das Plastikzeugs auch innen schwarz ist und sich relativ leicht zerbröseln lässt, würde ich mal darauf tippen.
    Vorschlag: Auch Gummischläuche innen anschauen. Wenn die innen rissig sind oder sich auch nur dauerhaft verformen lassen, weil sie nicht mehr elastisch sind -> tauschen (kommt bei einem Verkauf wohl nicht in Frage :D ).
    Würde auch unbedingt mal in den Luftfilterkasten gucken, weil wenn sich so ein Ölpfropfen mal löst, splattaterts auch da ordentlich rein, könnte also zu einem unruhigen Motorlauf führen.
    Wenn im Ölabscheider diese Plastikwände kurz nach den Schlauchanschlüssen noch zu sehen und intakt sind, würde ich mir erstmal keine Sorgen machen - auch weil Stress total ungesund ist :D
    Ölschlabber aus einem AEX (Golf III), bei dem der Ölabscheider auch zugesetzt war:
    Ist zwar alles weicher, hatte aber auch nicht soviel Zeit zum Polymerisieren, da jünger.
    also bei meinem NZ ist es definitiv Plastik. Hatte vor einer Weile erst die komplette KW Entlüftung draussen, hab teilweise schläuche ersetzt etc..
    Werd wohl mal das Öl in nen Sauberen Eimer und durch ein Sieb ablassen und schauen was da so rauskommt. Wenn da alles ok ist wird wahrscheinlich alles mal sauber gespühlt, gereinigt und wieder zusammengesteckt. Der Aufwand alles neu zu machen ist mir ehrlich zu viel Geld und zuviel Akt für ein Auto das als "Ramm/ Bastelbock" an einen Fahranfänger geht und nach dem Ablauf des TÜV's wahrscheinlich eh in der Presse landet.
    Wenn jemand noch eine Idee zu den Problemen hat.. immer raus damit. Würd schon gern wissen was sich da zerlegt hat. Simmerringe ( im Kopf) sind neu, also da kann nichts sein.. Was gibts denn beim NZ noch aus Plastik im Ölkreislauf ausser den Schlauchstutzen unten am Block? Alles vor dem Ölfilter interessiert ja nicht, da der Mist ja im Ölfilter gelandet wäre und es garnicht so weit.. bis zum Abscheider geschafft hätte. Nach dem Öl ablassen meld ich mich wieder.. so ein Mist.. X(
    Tante Edit:
    Problem gelöst!
    Die Plastikteile waren Teile aus dem Ölsammler. der hat sich innen verkrümelt (im wahrsten Sinne des wortes) hat dadurch den abgehenden Schlauch stark verengt und somit den Überdruck im System erzeugt. Dadurch wurde der NZ inkontinent und hat sich durch das Ölmesstabröhrchen entledigt.
    Golf läuft wieder astrein.. Alle Schläuche inkl. dem Ölsammler wurden ordentlich gereinigt/ durchgespühlt.
    Wie man bei uns sagt... "Fäddiiiisch" :D
    ______________
    gruß
    André
