Stromverbraucher aber welcher?
  • Hallo
    kann mir jemand sagen welcher übeltäter ständig meine batterie entlädt??
    habe jetzt eine neue varta 80a eingebaut, nach eine nacht schwächelt das teil und ich habe mühe mein tdi zum starten zu bekommen, ach ja die lichtmaschine ist auch neu (bosch).
    mfg christian
  • Ich werde mal meine Glaskugel befragen....
    ...es ist wohl die Vergaserinnenbeleuchtung.... :D
    Ne war nur nen Scherz.
    Du musst mal den Ruhestrom messen (Amperemeter zwischen Batterie und Pluskabel klemmen). Wenn der Ruhestrom zu groß ist (nicht größer als 50mA), eine Sicherung nach der anderen ziehen, wenn dann der Ruhestrom abfällt, dann hast du den Stromkreis, in dem sich der Verbraucher befindet.
    Einmal editiert, zuletzt von Pogo ()
  • da sind Ferndiagnosen schwierig...am einfachsten findet man sowas in dem man mit einem Messgerät an der Batterie (Zündung und Innenbeleuchtung aus) die Stromaufnahme misst und einzeln nacheinander die Sicherungen zieht bis die Stromaufnahme deutlich runtergeht (muss ja ne Menge sein was bei dir aus der Batterie gezogen wird wenn 80AH über Nacht leer sind, kleinere Werte sind normal, das sind Verbraucher wie Uhr/Radiospeicher/Steuergeräte usw). Dann hat man wenigstens schonmal den schuldigen Stromkreis gefunden und kann den Übeltäter einkreisen...
    edit: Pogo war schneller :wink:
    Einmal editiert, zuletzt von H1B ()
  • Ähm Ruhestrom-Messung bitte zwischen Minuspol und Massekabel der Batterie :rolleyes: Ansonsten nichts zu meckern :]
  • Vielleicht ist noch wichtig, dass Du die Sicherungen nicht einfach wieder reinsteckst, sondern alle auf einen geordneten Haufen legst.
    Ansonsten kann es passieren, dass Du irgendwelche Steuergeräte aus dem "Tiefschlaf"
    (Sleep modus) schreckst und Du völlig konfus wirst, weil die Werte plötzlich ansteigen.
  • da ich hier im forum noch einen beitrag über ( anlasser dreht nicht) geschrieben habe, bin ich jetzt fündig geworden.
    wenn ich die batterie und den batteriekasten entferne sehe ich das ein kabel welches sich am anlasser befindet, total verschmort ist.
    sicher ist das der grund für den anlasser tot, vermutlich auch für den stromverbrauch aber das werde ich noch messen lassen.
    nochmals danke für eure hilfe
