AEX Hinterradbremsen ungleichmäßig - Bremskraftregler?
    ein Golf III, AEX, 44 kW, 1,4l, Baujahr '95, ist unter anderem wegen der Bremsenwerte hier nicht durch den TÜV gekommen:
    1. Achse Betriebsbremse 200/200 (daN),
    2. Achse Betriebsbremse 190/130 (daN), Feststellbremse 130/130 (daN).
    Wegen der 190 daN vermute ich, dass ein Bremskraftregler platt ist. Das müssten die beiden Zylinder in den Bremsleitungen hier sein (wenn ich nicht komplett falsch liege):
    Kann das sein? Würde natürlich sehr ungern auf Verdacht Teile tauschen :D
    Vielen Dank im Voraus,
    CeEl
  • Ich denke mal bei dir ist ein radbremszylinder platt....
    Kannst du folgendermaaßen kontrollieren: trommel runter dann siehst du zwischen dem bremsbacken eine mechanik die 2 kolben hat.. um diese kolbeln sind gummimanschetten, wenn du die anhebst und dir kommt bremsflüssigkeit endgegen sind sie undicht und bauen nicht mehr den druck auf den der hauptzylinder abgibt
  • Danke Euch beiden, werde dann berichten, was es war.
    (Der Patient hat außerdem noch vor sich: Gummianschläge an den hinteren Stoßdämpfern, umgeknickte Schwellerfalz (mehrfacher Werkstattfehler beim Aufbocken :evil: ), halb herausgerissene Quertraverse am Auspuff, hintere Bremsleitungen verrostet...)
  • bleib locker, wenn der Teilehändler den Preis für die Druckregler aufruft: kosten ca. 90€ - einer.
    Dummheit, die man bei andern sieht, wirkt meist erhebend auf's Gemüt.   :wink:
    Original von CeEl
    Hebebühne knickt mit ihren großen Tellern keine (gesunden) Kanten um, das machen die ahnungslosen Menschen immer selbst zu Hause beim Heimwerken und Räderwechseln mit dem Bord- oder Baumarktwagenheber...
    Einmal editiert, zuletzt von H1B ()
  • H1B: Nein, Sir. Hätte ich es verursacht, wüsste ich es ganz sicher und würde es einfach nicht erwähnen.
    Definitiv nach den Werkstattbesuchen waren die Schwellerfalze einmal um 45° und dann um 90° gebogen, so dass sie vorne auf dem Schweller aufliegen. Im VW-Handbuch und in dem Selbsthilfebuch steht, dass man da nicht aufbocken soll. Weiterhin waren die Falze gesund.
    Kurz: Den Schuh zieh' ich mir nicht an... smileymania.at_01976.gif
    caddyhamburg: Danke für die Info - noch habe ich aber Hoffnung. Wenn ich keinen Fehler gemacht habe, ist der Preis für einen Satz laut nininet
    1H0698401 - Preis: 99,72 € incl. 19% Mwst. Würde auch zu dem Angebot von ATU-Online und den eBay-Angeboten passen; trotzdem sind 90 oder so Trommelstücke schon nicht wenig, aargh :wink:
    Nackttrack: Es waren die Bremskraftregler. Bei ATU-Online für 79,78 € (inkl. Versand, ein Satz a 2 Stück) am Donnerstag bestellt, kam am Dienstag an (Da ich schon viel über ATU geschimpft habe, muß ich auch fairerweise mal was Gutes berichten).
    Betriebsbremse für die zweite Achse ist jetzt 120/110 (daN).
    Vielen Dank für alle Antworten! :D
    Einmal editiert, zuletzt von CeEl ()
