Heizung kalt, Motor warm
  • Seit heute Mittag kommt aus den Lüftungsschlitzen nur noch kalte Luft,
    dafür steigt die Temperatur bis auf locker drei Viertel der Anzeige!
    Dann habe ich den Wagen lieber stehen gelassen weil ich angst um die Maschine habe.
    Wärmetauscher oder irgentwein Ventil vielleicht?
    Vielen Dank für eure Hilfe und Tips!
  • Würde auch sagen es liegt an der pumpe.
    läuft der lüfter denn an wenn er so auf 3/4 steht?
    wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten. :D
    und das sind nicht wenig :)
    Nicht nur Leistung zählt :P
  • das die wapu neu ist hat nichts zu sagen, gerade wenn das flügelrad aus kunststoff ist.
    öffne mal deinen ausgleichsbehälter und starte die kiste. im leerlauf sollte es leicht tröpfeln im behälter, ab ca. 2000upm sollte die wapu voll fördern und im behälter richtig reinlaufen über den überlauf-schlauch.
  • Ist denn überhaupt Kühlwasser drin ?! :wink:
    "und solange man in chinesischen Flüssen seine Fotos entwickeln kann, ist es nicht sehr sinnvoll , den autobedingten CO 2 Ausstoss mit unfassbarem Aufwand um 0,02% zu senken."
    (Zitat Bodo Buschmann, Geschäftsführer Brabus GmbH)
    Original von Freak 19e
    Jetzt wieder, der Kühlkreislauf scheint irgentwo ein Leck zu haben.
    Lüfter springt auch an, bin grad ne Runde um den Block geheizt damit der Motor richtig Temperatur bekommt.
    Vorne rechts am Kühler siehts aus als ob rostiges Wasser rausgespritzt sei,
    wollte den Kühler ja eh tauschen, ich hoffe das war es dann!
    Muss ich einen Kühler für den 1,3 Liter Motor nehmen oder passen auch andere?
    Ja ich weiss, Suchfunktion und erstmal testen hätten mir diese Erkenntniss auch gezeigt.
    Aber ich war schon etwas "panisch" weil ich an die Kopfdichtung oder schlimmeres dachte und etwas überhastet hier einen neuen Thread aufgemacht habe.
    Vielen Dank für eure Hilfe!
  • Du kannst auch einen vom z.b. 1.6. oder 1.8 nehmen...
