hallo,
mein 16v fängt nach ner zeit im leerlauf an zu sägen, und geht dann fast aus und dann prescht die drehzahl wieder nach oben..immer hin und her..
wenn ich ihn bissl scheuche ist erst wieder ruhe und alles läuft normal..dann nach nen paar min. leerlauf fängt er wieder an, als wenn man ein schalter umlegen würde..
die lambda sonde ist neu und ein neuer LLR ist auch reingekommen, gebraucht aber keine veränderung...
habe vorhin noch nachgemmessen was die lambda sonde so ausgibt und was der tastwert am LLr so machen...
wenn er normal läuft liegt die lambda spannung wie es soll bei 0,3-,8 V
und der tastwert bei 26 % so wie es soll
wenn er dann seinen hau kriegt und anfängt zu sägen liegt die lambda spannung bei 0,4V und der tastwert bei ca 33 %...
jetzt weiss ich aber nicht ob die spannung der lambda sich "aufhängt" also die sonde sellbst schuld wäre oder ein anderes teil dieses phänomen hervorruft..
das sellbe problem hatte ich auch beim einstellen..nach dem einstellen lief alles super für ein paar tage und dann gings langsam wieder los :(...da kommt man sich doch schön verarscht vor...
wenn er das macht hab ich auch das gefühl das die gassanhame verdammt träge ist und dreht vom leerlauf sehr schlecht hoch..im oberen drehzahlbereich ist alles gut.
bitte um rat ich bin mit meinem latein am ende und weiss nich mehr was ich suchen soll..
was ich weiss ist das der thermozeitschalter defekt ist und die zusatzdüse nicht bestromt..aber das kanns ja nicht sein
MFG
