Hi
eins vorweg, habe die suche genutzt aber nicht die gewünschten antworten auf meine fragen gefunden
1) hab das problem, dass ich die antriebswelle vom radlagergehäuse lösen möchte
hintergrund: würde das radlagergehäuse gerne pulven lassen, außerdem muss ich die spurstangen- und traggelenke tauschen bzw will ich das alles neu haben
mein problem ist folgendes:
ich habe es schon wie folgt versucht felge drauf, 2. person hat sich drauf gesetzt, keil untergelegt und mit ner verlängerung von ca 1,85m versucht die mutter zu lösen.
das problem ist, dass die felge mitdreht bzw der reifen schlupf hat
geht das nur mit nem schlagschrauber???? bzw hat sonst noch jemand ne idee???
2) es geht um die achslager, um die vorderen mache ich mir weniger gedanken, eher um die der HA habe in eBay schon ein spezialwerkzeug gefunden und hier schon fleißig gelesen
da ein kollege von mir KFZler ist und er mir die lager auch raus gemacht hat wollten wir diese wieder einpressen, meine frage ist braucht man da einen speziellen auf bzw einsatz, damit das lager richtig eingepresst wird????
ein weiteres problem wäre, dass die teile alle pulverbeschichtet sind
es sollten keine beschädigungen entstehen, wollte daher holz und alte stofflappen unterlegen, reicht das???
bzw hat einer erfahrung damit und könnte mir tips geben, denn im nachhinein ist man immer schlauer :wink:
danke schonmal im vorraus
mfg
