Hallo zusammen,
mich würde mal interessieren ob ab Werk beides verbaut wurde:
Echtlederausstattungen und Kunstlederausstattungen.
Das interessiert mich, weil ich zwei verschiedene Exemplare der Vordersitze in "Leder" habe:
Beides Sportsitze mit den hohen Seitenwangen.
1x Die alte Version mit dem Hebel zur Neigungsverstellung rechts an der Seite in definitiv echtem aber zerrockten Leder,
1x Die neue Version mit dem Hebel zur Neigungsverstellung vorne unten in Leder oder Kunstleder.
Ich glaube dass es Kunstleder sein könnte, weil es einen anderen Farbton hat als die ältere Ausstattung: Es ist irgendwie leicht bläulich und glänzt nicht so.
Ist aber kein Edition Blue Leder.
Es wirkt auch glatter, wobei das jetzt nicht die Referenz ist im Vergleich zu den alten Sitzen.
Könnte das Kunstleder ab Werk sein?
Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass niemand Serien-Sportsitze neu ledern lässt und die Kiste dann so günstig verramscht...
Der Wagen war Bj.90 oder 91 - 69PS PN mit EFH und Leder. Die EFH waren definitiv ab Werk verbaut und wurden nicht nachgerüstet, die Leder-Türverkleidungen kamen auch ohne Löcher für die Kurbeln - sollte also auch mit Leder oder eben Kunstleder ab Werk ausgeliefert worden sein.
Lacht jetzt bitte nicht weil ich kaum einen Unterschied sehe, aber das ist ja der eigenliche Sinn von Kunstleder, oder?
Über Antworten würde ich micht freuen.
