Bei meinem Golf ist schon seit einiger Zeit diese große Gummi-Manschette oberhalb des Lenkgetriebes gerissen, wo die Lenksäule in das Lenkgetriebe reingeht. Darunter sitzt das untere Kreuzgelenk der Lenksäule. Ich habe die Manschette erstmal mit Klebeband geflickt, aber jetzt vor dem Winter würde ich sie gerne erneuern.
Weder im Korp noch im Etzold ist der Austausch dieser Manschette beschrieben, und die Suche hier hat mir auch nicht weitergeholfen. Deshalb wollte ich mal fragen, wie man diese Manschette am besten wechselt. Muss dafür das ganze Lenkgetriebe raus, oder kann man die Lenksäule irgendwo auseinandernehmen und die Manschette einfach auswechseln?
Weiß jemand ob ich das Kreuzgelenk einfach auseinandernehmen und die Manschette runterziehen kann? Das wäre nämlich das einfachste. Oder komme ich da gar nicht ran bei eingebautem Lenkgetriebe?
Hallo, am einfachsten ist es das Zündschloß zu lösen und mitsamt der Lenkstange rauszuziehen, natürlich vorher auch das Kreuzgelenk oben lösen. Dann könnte es gehen das Ding von innen einzubauen, wenn nicht halt Kreuzgelenk außen auch noch ab. Wenn du es von außen versuchen willst ohne die Lenksäule zu zerlegen muß der Aggregateträger abgelassen werden. Aber Spaß ist das nicht.
Jepp wie Golf2 sagte: du mußt dir nach oben oder unten Platz machen und die Chose auseinander ziehen. Das Zeug ist ineinander gesteckt. Du brauchst einen gewissen Platz um es zu befreien. Zu deiner Frage: Nein das Kreuzgelenk kannst du nicht zerlegen. Die Gelenkteile sind vernietet. Also geht leider nur: s.o. Gruß
Puh, das hört sich wirklich nach Arbeit an. Und das alles wegen einer blöden Manschette. Falls noch jemand einen guten Tipp hat immer her damit, ansonsten schonmal vielen Dank bis hierher. Ich berichte dann wie es gelaufen ist.
