Hab Spiel in der Lenksäule. Und zwar ist das Spiel in der Säule selbst(die beiden ineinader geschobenen Rohre. Gehört da nicht noch was zwischen? Ne Klemmfeder oder so? Das Spiel ist in jede Richtung.
Feder in der Lenksäule?
- [allgemein]
- Johnny Flash
Hast du denn was an der Lenksäule verändert??
Ja, hab ne Karosse (altes Modell) auf neue ZE umgebaut. Da das Zündschlossgehäuse ja anders ist, hab ich aus dem Schlachter das Gehäuse samt oberen Teil heruasgezogen und in den anderen Wagen verpflanzt. Um dann festzustellen, das die Aufnahme vom Mantelrohr auch anders ist. Hab dann alles umgebaut. Nun ist Spiel drin. Allerdings in beiden Säule die ich hab.
Ja selbiges Problem hat ich jetz auch. Ich hab einen alten Lenkstock (alte ZE) mit Passat Lenksäule versehen. Hab erst oben die Haltelasche abgetrennt und versetzt angeschweißt, dann ist mir aufgefallen dass die Lenksäulen von alter ZE auf neue ZE einen unterschiedlichen Durchmesser am unteren Ende haben. Die alten Lenksäulen (also auch das untere Lager im Lenkstock) haben einen größeren Durchmesser als die Neuen. Daher kommt auch das Spiel. Ich hab dann einfach den kleineren Kunststoff-Lagerring von der neuen ZE in den Lenkstock der alten ZE eingebaut. Jetz passt bei mir alles.
Schönen Gruß -
Ich hab das alles schon hin und her getauscht. Das Spiel bleibt weiterhin in dem zusammengestecktem Rohr. Daher meine Frage, ob da noch was zwischengehört. Ne Art Klemmfeder, oder so die mir verloren gegangen ist
zwischen unterem Lager und Kreuzgelenk gehört auf die Lenksäule eine Druckfeder.Grüße, Der Golf Zwei
Die is drin. Mir gehts um das Rohr selber. Der eine Teil hat ja nen Loch, der andere Teil ja 2 Aussparungen...
moin, so wie ich das verstanden habe hast du spiel oben direkt im lager?...da gehört eine plastickhülse zwischen die flutscht nach unten weg...wenn ich das richtig verstanden hab
EDIT
ups, das mit der hülse hab ich überlesen :(..dann weiss ichs auch nichgrüsse aus steinfurt
Mach doch mal ein Foto wie es bei deiner Lenksäule aussieht,vielleicht kann man dir da besser helfen ob was fehlt!
So, hier mal nen Foto. In der Mitte ist die Säule ja zusammengesteckt. Gehört da noch nen Blech oder so zwischen? Da ist genau das Spiel. Beim drehen am Lenkrad, und auch beim wackeln am Lenkrad...
sind die beiden Teile zusammengehörig oder hattest du das da getrennt und vertauscht? Normal ist da so ein Blechstreifen außen drauf der die max. ausgezogene Länge begrenzt, also auch deutlich anzeigt wenn er kaputt ist dass das zu weit raus war.Grüße, Der Golf Zwei
Ich hab das da getrennt. Nen Blechstreifen war bei beiden nicht drin. Waren aber auch beides Bastelbuden.
Hat denn mal jemand nen Foto von einer Lenksäule, so wie es gehört?
