Da gibt es kein Steuergerät für. Das einzige ist das Relais 19 bzw 99,
Wenn dein Intervall nicht mehr funktioniert wenn z.B die Wischer nicht in Endstellung gehen, dann ist der Schleifkontakt im Motor vom alten verharzten Fett verdreckt.
Das kann man schnell selber beheben. Wischermotor ausbauen und die Kappe vom Getriebe öffnen. Dann alles sauber machen neues Fett rein fertig
Ich habe mir auch ein 99er eingebaut, für vorne funktioniert es super! Aber seitdem ich das drin habe macht der Heckwischer die dollsten Sachen. Mal wischt er permanent, mal im Intervall, jedoch lässt er sich nur abstellen indem ich die Zündung ausstelle.
Mit dem 19er Relais passiert das nicht sondern alles ist in Ordnung. Wird wohl das 99er defekt sein, oder gibts andere Möglichkeiten?
Ich denke da wird das Relais einen Schuss haben. Das 99er ist u.a. aus einem 3er golf, und der hat hinten auch einen Scheibenwischer, sollte also gar kein Problem sein!
Ist kein Akt Wischerarme abmachen dann die Muttern von den Wischerwellen abschrauben .Plastikverkleidung vom Windlauf runter.Wischermotor wird mit 1.Schraube gehalten,Stecker vom Wischermotor ab und du kannst alles komplett rausmachen,ggf Steuergrrät im Wasserkasten abmachen und zur Seite legen.Ich hoffe ich habe nichts vergessen.
