habe mir vor kurzem ein Golf 2 GX 90PS mit Automatik gekauft, bin vorher auch noch kein Automatik mit Wandler gefahren.
Jetzt zu meinem Problem bzw. Frage.
Ich fahre zb. im 3 Gang so 80km/h dann dreht der motor ca. 2600u/min wenn ich dann vom Gas gehe sinkt die Drehzahl auf 2000 dieses Passiert bei allen gängen ist das Normal das erst drehzahl aufgebaut wird bevor leistung da ist.
Es fühlt sich so an als würde die kupplung wie beim Schalter durch rutschen. Ich hoffe jemand versteht was ich meine.
Dann noch was wenn ich voll gas gebe schaltet das Getriebe trotzdem im ersten gang bei 3500u/m und der kickdown funktioniert auch nur beim Dritten gang. zusätzlich kann ich manuel nicht auf 1 schalten sondern nur in 2, was kann das sein.
wie schon angedeutet, ölstand kontrolieren oder noch besser, öl wechseln. das ist bei einem automatikgetriebe das wichtigste für ein langes und problemloses leben. die meisten automaten sterben an der schlampigen wartung des besitzers, da sie denken es muss kein öl gewechselt werden.
Also so vom Verhalten her scheint das normal zu sein. Wegen dem Kick Down würde ich mal die Einstellung des Gaszuges kontrollieren. Aufgrund des Alters und der Benutzung war bei mir der Gaszug völlig ausgenuddelt. Das Gaspedal hatte nur noch einen ganz kurzen Weg. Kick Down ging bei mir gar nicht. Das was du im 3ten Gang beschreibst ist wahrscheinlich nur ein Runterschalten. Beim Kick Down gehts da schon richtig zur Sache. Ich hab mir nen neuen Gaszug geholt und die Betätigung richtig eingestellt und dann war wieder alles in Ordnung. Gruß
