Ich biete an (Artikelbezeichnung):
Ich schlachte meinen Golf 3 16V Turbo im November. Geschlachtet wird der Wagen erst wenn sich bis 14.11. kein Käufer gefunden hat.
Beschreibung des Artikels:
01. 16v Turbo Motor + Getriebe komplett 2.000,00 €
02. Kabelbaum + Steuergerät mit Abstimmung 300,00 €
03. LLK, komplett mit Schläuchen und Rohren 350,00 €
04. Cult Society Stoßstangen inkl. US Blinker 350,00 €
05. Hella DE Scheinwerfer schwarz 150,00 €
06. Golf Cabrio Sonnenblenden + Innenleuchte 60,00 €
07. Lenkrad geschüsselt mit Nabe 90,00 €
08. Lenkrad lackiert Raid mit Nabe 60,00 €
09. OMP Sitze mit Schienen 250,00 €
10. Wiechers Alu-Bügel 200,00 €
11. Carbonhaube mit Lifts 300,00 €
12. 16V Tacho
bis 8.000 U/min 50,00 €
13. Schaltknauf + Hamdbremshebel 40,00 €
14. Anlage 400,00 €
15. Himmel + ABC Säulen in Alcantara 100,00 €
16. Heckspoiler lackiert 30,00 €
17. Felgen Oxigin 17" mit Pirelli 500,00 €
18. Instrumentenhalter; inkl VDO und Racetech 150,00 €
19. KW Gewindefahrwerk 200,00 €
20. Bremse VA + HA 250,00 €
21. Benzinpumpe
4bar 50,00 €
22. Rückleuchten 50,00 €
23. Hartmannanlage 450,00 €
24. Vorderachse + Hinterachse 100,00 €
25. Motorhaube 30,00 €
26. Schroth Gurte schwarz 50,00 €
Weitere Teile auf Anfrage: Türen, Heckklappe, Kunststoffteile, Scheiben, Karosserie, etcpp
(detailierte Artikelbeschreibung)
01. 1.8l 16V Turbo Motor mit KKK26 Lader (Porsche). ~350PS@1.5bar genaue Infos hier: technische Daten
02. Kabelbaum komplett inkl. CO Poti. Abstimmung bis 1.5bar von Zoran/ Custom-chips. STG inkl. großem Map Sensor
03. Vollalu LLK, passend für Golf 3 Front. Schwarze Samco Schläuche, HD Schellen, Edelstahlrohre. Komplett passend für Golf 3.
04. Cult Society Stoßstangen im Golf 4 Look. Vorne mit US Standlichtfunktion.
05. seltene Hella Scheinwerfer in schwarz
06. Sonnenblenden sind beide beleuchtet mit Spiegel. Innenleuchte ohne Schiebedach
07. Wildlederlenkrad geschüsselt mit Nabe für Golf 3 (feine Verzahnung) NEU
08. Raid Colorline lenkrad. Nabe poliert. Lenkrad lackiert in BLack MAgic perleffekt. 320mm
09. OMP Sportsitze. Leder. Sehr bequem. Wiechers Konsolen. Für 5-Punkt Gurte geeignet
10. Alu Bügel von Wiechers mit Kreuz. Befestigung an den hinteren Domen. Inkl. Gutachten
11. Echtcarbonhaube (ca 5kg) ink. Edelstahl Haubenlifter
12. Seltenes Golf 3 Tacho
: Drehzahl bis 8.000U/min. MFA. Km/h bis 260
13. Schaltknauf (Kugel), Schaltsack/ Konsole, Handbremshebel von Raid in Chrom
14. JVC KD-G731 Radio; Canton CS 2.16; Emphaser 3-Wege; Canton Subwoofer; Blaupunkt
2-Wege Endstufe; Heat Yale 4-Kanal Endstufe
15. Originalteile mit grau/anthrazit Alcantara bezogen
16. original Heckspoiler lackiert in LB6T (Nach Lackierung noch nicht montiert gewesen
17. Oxigin 3 in 7,5x17". 4x100. Schwarz gepulvert. Pirelli Reifen (205/40) mit gutem Profil.
18. Halter für die mittlere Lüftungseinheit über dem Radio. Platz für 2 Anzeigen. VDO Ladedruckanzeige + Racetech Öltemp + Druck Anzeige (analog)
19. KW Inox Variante 1
20. G60 Bremse VA: Sandtler Scheiben. 280mm. gelocht/geschlitzt. Ferodo Beläge. HA. Zimmermann gelocht.
21. seltene VR6 4bar Pumpe (im Tank)
22. LED Rückleuchten
23. Hartmann abgasanlage mit 100 Zeller Kat. 70mm Durchlass. MSD leer.
24. Vorderachse inkl. PU Buchsen. Traggelenke, Spurstangenköpfe, Lager, alles neu.
25. Originale Motorhaube lackiert in LB6T
26. Starre Hosenträgergurte von Schroth
Preis (Pflichtangabe):
Das komplette Fahrzeug würde ich für 5.500,- abgeben.
Versandkosten / PLZ & Ort für Selbstabholer:
25813 Husum. Versandkosten auf Anfrage und nach Absprache.
Kontaktmöglichkeiten (PN, E-Mail, ICQ... etc):
lars.kleine@gmail.com oder PN
Bilder (Anhang oder verlinken):
auf meiner Homepage ems-tuning.de oder in meinem Vorstellungsthread (siehe Signatur). Weitere Bilder auf Anfrage oder per Mail.
