Hab hier hier nen 89 Golf 2 mit RP Motor stehen. Bei dem funktionieren die Hinteren bremsen nicht so, wie sie sein sollten.
Haben hinten die Bremsbacken erneuert, da die handbremse nicht funktionierte. Doch nun geht diese immer noch nicht. (Handbremsweg geht ins unendliche)
- Seile sind gangbar und sehen TOP aus. - Backen sind neue - Nachstellkeil in der trommelbremse funktioniert - LAB ist beweglich - bremsen wurde alle 4 entlüftet
Es sollte sich doch eigentlich beim bremsenbetätigen die hinteren Radbremszylinder bewegen, und dadurch sollte sich der Keil nachstellen, sodas die Handbremse funktioniert. Tuts aber nicht.
hast du die bremse "vorgespannt" bei der montage? nich das du die beläge n halben meter weg hast von der trommel und der arme kleine nachsteller jetzt bei jedem bremsbetätigen n milimeter nachstellt aber auf die weise erst in 2 jahren die trommel erreicht....
Original von -isi- ich würde sagen das die hanbremshebel am sattel fest ist. schau doch mal ob der kleine hebel sich bewegt werend einer an der handbremse zieht.
Hi doofe frage zu deinem Prob Sind die Handbremsseile an den Hebeln in der Trommel richtig eingehakt ? Jaa ? Gut Es liegt dann daran, dass die Backen in Ruhestellung zu weit von der Trommel weg sind. Lösung: + Hinterachse hoch + Bremse auf + Nachsteller zurück (Nullstellung) + Handbremse 2 Zähne ziehen + im Innenraum Handbremshebelverkleidung weg + die zwei Bremsseile gleichmäßig nachspannen bis die Brmese hinten leicht schleift + Handbremshebel zurück + jetzt müssen die Räder frei laufen + Handbremshebel 10x ziehen + jetzt sollte die automatische Nachstellung auch passen und alles funxen Gruß
Keine Sorge.. Ich weiß was ich tu. Ich schraube sonst nur an Autos, die hinten Scheibenbremsen haben. Und das letzte mal, hat das auch so wunderbar funktioniert. Desshalb war ich stutzig.
Nun wurde ich eines besseren belehrt, und werde in Zukunft bei unklarheiten nachschalgen.
Hi Sven ist im Grunde auch selbsterklärend, aber ... ... normalerweise wechselt man die Backen mit den Belägen plug and play ... wenn man aber jetzt zuviel Spiel hat (wie mglw. bei dir), dann sollte man die Augen auf machen, und da hat der Graf Recht, man sollte wissen wo man hinschauen muß ! + falsche Teile verbaut (vielleicht vom Vorgänger) + Beläge aus irgend einem Grund unter Maß + Bremstrommel schon mal ausgedreht (Übermaß) + Handbremsseile gelängt - o.k.? + Handbremsseile gelängt - nicht o.k.? angerissen oder durchgespannt Schlauspruchmodus ein: ein Profi macht die o.a. automatisch bei jeder Montage mit Schlauspruchmodus aus. Ist nicht bös genmeint - nur ist halt DIE BREMSE. Von daher finde ich es auch gut wenn du fragst weil dir was komisch vorkommt !!! Gruß
