Wir haben hier folgendes Problem mit einem Golf 2 GTI 16V PL:
Er springt ohne jedes Problem an und fährt bei egal welcher Außentemperatur einwandfrei.
Steht man an einer Ampel mit laufendem Motor läuft er ruhig.
Stellt man den Motor allerdings kurz ab - z.b.5 Minuten - und lässt den Motor wieder an, wenn er noch warm ist, ruckelt er im Bereich Standgas bis 2/3 Gas derart stark herum, dass die Drehzahl abfällt bis er ausgeht. Dabei geht auch die Batterielampe immer kurz an.
Auch wenn man dann gleich losfährt bleibt dieses Verhalten oft bestehen.
Man muss ihn mit recht viel Gas bei Laune (am Laufen) halten, dann schießt er aber plötzlich nach vorn, bis es dann wiederkommt und er von selbst langsamer wird. Ab 4000 Umdrehungen verschwindet es allerdings meist völlig.
Wir bitten um Tipps und Hinweise, denn keiner konnte uns bis jetzt damit weiterhelfen - Werkstätten eingeschlossen.
Grüße - die Profideppen
