So Jungens,
habe den Tempomat soeben auf Funktion geprüft, er funktioniert Die Pumpe erzeugt Unterdruck und lässt den Balg zusammenziehen.
Nur meine Frage: Wohin platziere ich diesen Balg? Ursprünglich stammt das Teil aus einem 32b Passat Anno 1987, der hatte einen 5-Zylinder an Bord und der Balg wurde mittels Haltbügel an den Zylinderkopf geschraubt und mit der Gaszugmechanik an der Drosselklappe verbunden!
Wie wurde dies beim PN werksseitig gelöst?
Falls es interessiert habe ich eine Kabelbelegung für die alte ZE!
Kabelbaum GRA: Steckplatz alte ZE
schwarz Zündungsplus G1
braun Masse Masseverteiler A-Säule
rot/schwarz Bremslicht C1
Stecker zweifach
blau/weiß GALA schwarzer Tachostecker Pin 11 (Hallgeber, bei MFA-Tacho vorhanden)
braun Masse (muss auch separat mit Masse verbunden werden)
