Welcher Turbo ist im 1.6 TD (JR)
- [Antrieb]
- TheFstX
Entweder ist ein KKK K24 oder ein Garrett T3 verbaut.
Die Turbos dürften problems 1,6bar bringen, aber ob das der Motor aushält bezweifle ich.
Und Ladedruck alleine bringt keine Leistung!
EDIT: Zu langsam
Original von philipp1990
Müsste der Garrett T3 oder KKK K24 sein, also die beiden "Großen" lader.
Wies mit dem Dampfrad-zeugs aussieht, solltest du dich an Pogo wenden,
der ist wie ein Diesel-Fachkunde-Buch!
Danke dir!ZitatOriginal von Pogo
Entweder ist ein KKK K24 oder ein Garrett T3 verbaut.Die Turbos dürften problems 1,6bar bringen, aber ob das der Motor aushält bezweifle ich.
EDIT: Zu langsam
Wo könnte ich eruieren was für einen der beiden Turbos ich habe?
1,6bar wären für die Maschine dezent übertrieben.
Das nur der Ladedruck allein nichts bringt, ist mir klar. Muss vorher noch auf die große Ansaugbrücke (ich glaub die heisst so bzw. die brauch ich) umbauen. Ich sollte aber mit LD und Kegel schon einen Unterschied Leistungsmäßig spüren oder? Werde meinem Motor noch den "Tuningkegel" spendieren und nächstes Jahr vlt einen Sprinter LLK verbauen.l -
Der Garrett hat ein offenliegendes Wastegategestänge, der von KKK nicht.
Große oder kleine Ansaugbrücke gibts nicht, wäre auch unsinnig, denn der Turbo macht den Luftmassenstrom.
LLK ist zwingend erforderlich!
Kegel und LLK sind zwar spürbar, aber ohne mechanische Änderungen an der ESP geht viel Energie in Wärme über, sodass auch ein Ölkühler empfehlenswert wird.
0,9-1,0bar sind ausreichend um etwas Leistung und dennoch einen relativ haltbaren Motor zu bekommen. Allerdings sollte man auch wissen was man macht.
Original von Pogo
Gibt es da nicht Unterschiede wegen LLK? Haben die nicht unterschiedliche Brücken? Kann ich bei meinem LLKlosen einfach, quasi ohne Probleme, einen LLK nachrüsten?Zitat
Wozu einen Ölkühler? Der hat ja nichts mit der ESP zu tun?
Hab gesehen bzw. gelesen das du andere "Düsen" verbaut hast? Was bringen andere Düsen bzw. welche kann man verbauen?ZitatOriginal von Pogo
Das "Wastegate" ist ja optisch nichts anderes als eine Unterdruckdose oder bzw. sind im Turbobereich freilaufende starre Leitungen. -
der ölkühler dient dazu das öl schneller anzuheizen/besser, wenn warm, zu kühlen, sonst hast du evtl schnell en fresser weil des öl zu heiss wird
Nein, das Wastegate leitet den Abgasstrom im Lader. Es wird aber über eine Druckdose geregelt.
Die Ansaugbrücken sind bei allen gleich, nur der Bogen auf der Brücke ist anders. Bei original verbauten LLK zeigt der Bogen zur Fahrerseite.
Leistungsteigerung bedeutet ja, dass mehr chem. Energie aus dem Kraftstoff in mech. Energie umgewandelt wird. Es wird aber nicht alles in mech. Energie umgewandelt sonder 1/3 ist Abwärme, die über die Betriebsflüssigkeiten abgeführt werden muss.
Da die ESP sowieso so eingestellt ist, dass bei ca 4000U/min der Spritzversteller in den Anschlag geht, wird dann erst nach OT gezündet, wodurch viel Wärme im Motor entsteht, die abgeführt werden muss. Wenn der Motor jetzt kein Hitzetod sterben soll, ist es nötig eine Öltemp.anzeige und einen Ölkühler zu verbauen.Die Düsen bringen keine Mehrleistung, die dienen nur einer besseren Verbrennung. Gerade bei Pölbetrieb zu empfehlen, da sich der Kaltstart verbessert.
Muss ich dann was ändern oder kann ich es original belassen, also an dem Bogen? Gibt es einen originalen Ölkühler für den 2er?ZitatOriginal von Pogo
Da ich nicht auf Pöl umsteigen werde ist das eher uninteressant. Also sind die Düsen in meinem Fall egal und ich werde mir nur das Relais mit der längeren Nachglühzeit holen. Wenn überhaupt. -
Was meinst du mit abdrücken lassen? In ca. 2 Wochen werden meine Glühkerzen/stifte ausgewechselt, kann ich dabei gleich die Düsen überprüfen?
Mit abdrücken meine ich, dass die Einspritzdüsen an einem Düsenprüfgerät abgedrückt werden. Da kann man das Spritzbild und den Düsenöffnungsdruck überprüfen.
Den Düsenöffnungsdruck kann man dann auch ggf. nachstellen.
Original von Pogo
Der Garrett hat ein offenliegendes Wastegategestänge, der von KKK nicht.Hallo,
kein Golf 2 Lader hat ein offenliegendes Wastegategestänge. Das gab es erst ab AAZ, und ich meine da auch erst ab den Ladern die nur noch mit 3 Schrauben auf dem Krümmer fest waren.Der Vorteil vom KKK ist die Einstellschraube in der Mitte der Wastegatedose, beim Garrett muß man die Druckregelleitung anzapfen mittels Bypass.
Grüße, Der Golf Zwei
