Hab heute die Bremsbacken bei meinem TDI gewechselt. Bei der anschließenden Probefahrt zog der Wagen ziemlich nach stark nach links.
Dachte es könnte daran liegen, dass links der "Kranz" der auf, der Bremsscheibe im Laufe der Zeit entsteht, an den neuen Bremsklötzen reibt und das linke Rad so etwas abbremst.
Hab also die Bremsscheibe ausgebaut und den "Kranz" abflext.
Bei der nächten Testfahrt musste ich leider feststellen, dass sich das Fahrverhalten nicht geändert hat.
Den Reifendruck hab ich überprüft. Ist OK.
Der Wagen zieht beim beschleunigen, bei konstanter Geschwindigkeit und bei ausrollen nach links. Lediglich beim Bremsen hält er die Spur.
Beim Bremsbelagwechsel habe ich die vorder mit den Hinterreifen gewechselt, aber kann mir nur schlecht vorstellen, dass dadurch ein so großer Unterschied im Fahrverhalten entsteht.
Wollte ihn morgen als nächstes mal aufbocken und dann beschleunigen und in den Leerlauf schalten um zu gucken ob der linke Reifen abgebremst wird.
Wenn sich da nichts draus ergibt vielleicht mal voren die Reifen wechseln und schauen ob sich das Fahrverhalten ändert.
Wenn ihr noch Ideen habt nur raus damit
