Servus Leute, heute Nachmittag habe ich eine etwas weiter Testfahrt nach Regensburg unternommen. Mein Eindruck: der Motor läuft prima - irgendwie spricht er einen Tick direkter auf das Gaspedal an und beschleunigt auch besser. Bein vorhergehenden Motor hatte ich die 3F-Nockenwelle nicht verbaut gehabt. Vielleicht liegt's daran...
Beim Heimfahren bin ich noch kurz an der Donau stehen geblieben.
Frage: Bringt der Liqui-Moly Zusatz für "Hydro-Stößel-Additiv" wirklich was?
Ich habe mir gestern das Zeug gekauft und erstmal die Hälfte zum frischen Öl dazugegeben. Der Motor hört sich irgendwie leiser an - vielleicht ist es aber nur Einbildung... :whistling:
Heute habe ich endlich die GRA komplett eingebaut. Die Teile lagen schon zwei Jahre auf Lager: - anderes Gaspedal mit Kugelkopf - Unterduckdose samt Anschraubblech an die Pedalerie - Ventil-Schalter für Kupplungs- und Bremspedal - Unterdruckpumpe mit Schläuchen - Steuergerät samt Kabelbaum Den GRA-Lenkstockschalter hatte ich schon vorher mal mit eingebaut. Aber auf der Testfahrt tat sich leider nichts Mal schauen wo der Fehler versteckt ist. Habe in den Foren gelesen, dass das Steuergerät häufig defekt ist, weil die Lötstellen kaputt gehen - sogenannte "kalte Lötstellen" bilden. Schaut so aus als ob ich nochmal die Verkabelung durchmessen muss und eventuell das Steuergerät mal aufmachen und nachlöten wird.
Habt ihr auch schon Probleme mit einer GRA gehabt?
Servus Leute, Heute Abend habe ich mich mit dem Multimeter an das Messen der GRA-Verkabelung gemacht. So sicher war ich mir nicht ob in der ZE wirklich alle Signale anliegen, ob das Steuergerät defekt oder evtl. ein Kabelbruch irgendwo mittendrinn ist. Dabei habe ich festgestellt, dass die Pedal-Schalter zwar das Unterdruckventil geschlossen haben, aber der elektrische Schalter noch offen war Ups - kleiner Montagefehler von mir.... Also habe ich die Pedal-Schalter noch eine Raste weiter hinein gedreht und auf elektrischen Durchgang gemessen. Danach gleich nochmal eine kleine Testrunde gefahren - und jetzt funzt die GRA
Servus, gestern habe ich mich um ein paar Kleinigkeiten gekümmert die schon länger auf der Erledigungsliste standen.
Erste Aktion: Die Beleuchtung des Schalters für die Heckscheibenheizung war ausgefallen. Das defekte Glühbirnchen habe ich mit einem funktionierenden Birnchen aus einem mechanisch defekten Schalter ersetzt. Nach dem Motto aus zwei Halben mache ein Ganzes.
Zweite Aktion: Das Mikrofon der FSE musste von der "provisorischen" Position im Armaturenbrett neben der Schaltern weg. Dort war es Vibrationen ausgesetzt die dazu führten, dass beim Telefonieren beim angerufenen jede Menge "Lärm" zu hören war. Darum habe ich das Kabel an der A-Säule hoch gezogen und das Mikrofon in der linken oberen Ecke des Dach befestigt. Das sollte für einen geringeren Pegel an Nebengeräuschen sorgen.
Dritte Aktion: Die Bury Freisprechanlage hat zum Musikhören noch einen extra Ausgang. Das Zusatzkabel wird zwischen CC9060 Audio-Ausgang und Navi-Radio MFD Telefon-Eingang gesteckt. Nachdem eh die Mittelkonsole schon wegen dem Mikrofonkabel losgeschraubt war, habe ich das Zusatzkabel auch noch schnell verbaut.
Servus, vor kurzem habe ich den Tempomat verbaut. Er funktioniert tadellos. Was mit aber gefehlt hat, war ein Anzeige für "Tempomat eingeschaltet" und "Tempomat-Regelung aktiv".
Darum habe ich mir einen Schalter mit Symbol geholt und mit einer zusätzlichen grünen LED erweitert.
Das Ganze schaut jetzt so aus:
Und im Dunkeln:
Sobald der Tempomat am Lenkstockschalter eingeschaltet ist geht die Hintergrundbeleuchtung des Symbols an. Wenn die Geschwindigkeitsregelung aktiviert ist geht die grüne LED an.
Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Ja, die Idee ist gut... Nur das Symbol steht auf dem Kopf.
Ja das Symbol steht Kopf - bleibt jetzt erstmal so. Die Form des kleineren (BMW)-Schalters passt so besser in die größere VW-Abdeckkappe. Wird eventuell dann umgedreht wenn ich Gelegenheit und Lust habe den (BMW)-Schalter wieder zu zerlegen und den Symboleinsatz zu zersägen, damit er gedreht werden kann. G-Hammer
Gestern hat es mich auch erwischt:( Der Wärmetauscher der Heizung ist undicht geworden:( Ersatz ist bestellt - gibt am Samstag wieder was zum schrauben. G_Hammer
Ja die Anleitung kenne ich von Eddi. Und die Luftklappen mache ich auch gleich mit - die sind schon seit letzter Sommer nicht mehr in Ordnung. Mit Heizen war diesen Winter eh fast nix mehr... Jetzt muss alles gemacht werden.... G-Hammer
