Bremsflüssigkeitswechsel bei Mark 02 ABS
  • Moin,
    ich will beim Wintergolf die Bremsflüssigkeit wechseln. Der hat das alte Teves Mark 02 Abs.
    Kann man die Bremsflüssigkeit ganz normal mit nem Bremsenentlüftungsgerät wechseln?
    Ich hab mal gelesen, dass die Hinterachse über die ABS-Pumpe entlüftet wird. Ist das zwingend erforderlich oder geht das auch auf die herkömmliche Art und Weise?
    Gruß Norman
    also 1. du musst natürlich zu erst hinten rechts, dann hinten links, dann vorne rechts, dann vorne links entlüften. Wenn das fertig ist, dann füllst den Bremsflüssigkeitsstand bis auf max auf. Deckel schließen. Bremse mehrmals ohne Motor betätigen und Bremsflüssigkeitsstand kontrollieren. Muss auf Max sein, wenn nicht, nachfüllen.
    Motor starten und Bremse drücken. Stand geht nach unten. Motor aus und der Stand muss auf Max sein. Den Stand immer bei nicht laufendem Motor kontrollieren.
    MFG DerDachs
    Carpe Diem
