"Bremskraftregelungen zur Vermeidung des Blocklierens der Räder (ABS, s. Anhang) werden im Rennsport kaum eingesetzt. Auf welligen Untergründen führen Radlastschwankungen zu einer Verlängerung des Bremswegs. Derzeitige ABS-Einrichtungen verstärken diesen Effekt, indem sie auf Entlastungsphasen des Rades zu träge mit Zurücknahme der Bremskraft reagieren.
Bei Serienfahrzeugen war das Entwicklungsziel auch nicht eine Optimierung des Bremswegs, sondern die Aufrechterhaltung der Lenkbarkeit beim Bremsen."
hi wer fahren kann braucht kein abe -normalerweise kein unterschied, lediglich bei nassem laub etc, aber da kann man ja auch kurz die bremse lösen. ich fahr zZ nexen 205/40 R17 91 W-bin mir noch nicht sicher ob die gut sind, Bremskraftregler mal prüfen lassen, also auch mal auf den bremsenprüfstand, ja und vorrausschauend fahren-erst laosfahren, wenn die fahrzeuge vor dir laogefahren sind
Beim Thema ABS werden gerne mehrere Begriffe zusammen geworfen, jedenfalls nach meiner Erfahrung. Da muss man unterscheiden zwischen: ABS, ASR (Antischlupf-Regelung), ASD (Automatisches Sperrdifferenzial), ESP (Elektronisches Stabilitätsprogramm) und ABKR (Automatische Bremskraftregelung). Alles zusammengefasst mit z.T noch mehr Technik im BAS (Bremsassistenten). Den schreibt die EU ab 2011 auch für jedes Neufahrzeug vor. Das original G2-ABS ist jedoch, wie gesagt, nur für die Erhaltung der Lenkbarkeit zuständig. Das aber bringt mich nicht weiter, weil nicht mein primäres Problem. Erreicht werden soll ein generell späteres blockieren der Räder.
Wenn ich so darüber nachdenke, kann es die Bremse eigentlich wirklich nicht sein. Noch mehr Bremskraft bringt mich auch nicht weiter, dann blockiert die Bremse nur noch früher, im Vergleich zum Pedalweg, den ich treten muss. Die Werte sind, so wie ich es verstanden habe, auch erstmal OK.
Wenn ich das richtig verstehe ist meine To-Do-Liste erstmal: - Neue Reifen / Felgen, kurz: neue Räder - Stoßis überprüfen lassen Über die weiß ich aber schon bescheid, die sind in 5tkm ebenfalls fällig. Meiner Meinung nach sind die jetzt aber auch noch nicht so fertig, das deswegen die Bremse massiv schlechter wirkt. - Stabis Sagt mir zwar was, aber woher weiß ich, ob / welche mein Golf hat? Was bringt es, hier anzusetzen? - Achsvermessung, Spiel, Spur, Sturz
Noch weitere Ideen? Wenn wir schon dabei sind: was für Stoßis würdet ihr empfehlen (keine Tieferlegung)?
Ganz nebenbei sorgt auch das Golf 2 ABS für entsprechende Verzögerung, während es die Lankbarkeit erhält. Ich bin froh, dass mein GLer wenigstens das Golf 2 Standard ABS hat! Meckern tun komischerweise immer die Leute, welche kein ABS im Fahrzeug haben. Frage mich, ob die ABS Gegner dann bei ihrem Neuwagen die ABS Sicherung ziehen ?!
Nun gut, wenn du also kein ABS möchtest bzw. der Aufwand der Nachrüstung zu hoch ist, bleibt nur der Griff zur Markenware :
- vernüftige Dämpfer und Domlager - Qualitätsreifen z.B. von Conti oder Barum (Barum zählt zur Conti Gruppe :wink: ) - Umrüstung der Bremse auf innenbelüftete Scheiben vorne und Scheiben hinten mit entsprechenden guten Belägen, z.B. ATE (ich gehe jetzt mal davon aus, dass dein Turbodiesel den VW II Sattel und nen BKR hat) ?!
Original von ralph5552000 hi wer fahren kann braucht kein abe -normalerweise kein unterschied, lediglich bei nassem laub etc, aber da kann man ja auch kurz die bremse lösen. ich fahr zZ nexen 205/40 R17 91 W-bin mir noch nicht sicher ob die gut sind, Bremskraftregler mal prüfen lassen, also auch mal auf den bremsenprüfstand, ja und vorrausschauend fahren-erst laosfahren, wenn die fahrzeuge vor dir laogefahren sind
eine frage beherscht du das thresholdbraking? denn es gibt immer situationen die eine gefahrenbremsung erforden (auch unerwartet)
thema thresholdbraking: man übt das bremsen auf verschiedenen belägen/witterungsverhältnissen und versucht so dicht an den schwellwert zukommen ab dem die bremseblockiert, es ist das einzige was den bremsweg optimiert, lastabhängige bremskraftregelung hilft da nur! da unsere bremsen eh darauf ausgelegt sind dass die vorderräder zuerst blockieren noch was wegen ABS: es bringt nix da du auch die bremse weiter öffnen musst, als der blockierdruck (gleitreibung ist auf glatten belägen geringer als rollwiderstand mit schlupf) und fals jemand jetzt fragt wie mer des übt keine ahnung ich habe bisher nur das theoretische wissen darüber
Original von 19e-vw Qualitätsreifen z.B. von Conti oder Barum (Barum zählt zur Conti Gruppe :wink: )
Barum ? Bist du verrückt - da kann er sich ja bei Regen gleich nen Sarg auf die Rückbank stellen. Also Conti Sport oder Premium 1ste Version als 195er ist im Regen top. Das macht sau laune damit zu fahren - blos haste dann wieder was zu putzen. Damit komm ich super zurecht - leider ohne ABS.
Ich bin sau froh, übers ABS, das war bei gleichen Reifen nen riesen unterschied zu vorher. Mein 90PSer hatte 239 Vollscheiben, der 16V jetzt hat 256er mit ABS. Bei Regen stehe ich deutlich sicherer als sonst. Bei Schnee (lose) mag ohne ABS wirklich mehr gehen. Aber auf festgefahrenn Untergründen ist nicht das aufschieben sondern das ausweichen interessant.
Also die Sargnummer halte ich für ein wenig übertrieben. Wenn du dir die Testergebnisse zum Barum Bravuris 2 in 195/50/15 anschaust, bekommt der trotz Dumpingpreis ne 2- verpasst. Billiger sind nur miese Chinareifen und das könnte echt tödlich enden. Allerdings gebe ich dir in sofern recht, dass die 11 Euro Mehrpreis pro Reifen für den Conti Premium Contact gut angelegtes Geld sind!
hiho zitat--eine frage beherscht du das thresholdbraking?- nun ich bin sicher ein erfahrener fahrer und kann die bremskraft der situation anpassen. anfänger können das nicht, für die ist abs ideal. hier noch ein kleiner film zu dieser sache
Inhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.
Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt.
Original von soxzee .... - Stabis Sagt mir zwar was, aber woher weiß ich, ob / welche mein Golf hat? Was bringt es, hier anzusetzen?
Dein Golf sollte als 70PS TD soweit ich weiss keine Stabis ab Werk haben.
Die Serienstabis sind gebogene Metallstangen am vorderen Motorträger und den Querlenkern (Vorderachse) und an der Hinterachse wodurch diese verstärkt werden. Beim vorderen gibt es von VW den "dünnen" 19mm Stabi vom Golf 2 ab 90PS und den "dicken" Stabi vom G60 & 16V - dieser ist im Mittelteil dicker (glaube 23mm).
Das Nachrüsten der Stabis gestaltet sich eher aufwändig, da hierzu der Motorträger gelöst werden muss bzw. die HA ausgetauscht.
Stabis sollten bei deinem Anliegen eher weniger hilfreich sein, da sie dazu da sind, die Seitenneigung bei Kurvenfahrten zu verringern - Denke mal dass das für jemanden der kein Tieferlegungsfahrwerk möchte und mit 13" unterwegs ist eher uninteressant ist...;)
Was Fahrwerke betrifft, kann ich nur H&R oder Bilstein empfehlen - hier sollte man bei Bedarf auch etwas ohne Tieferlegung finden und der Preis sollte etwa in der Richtung eines originalen Serienfahrwerks liegen. Koni hat wenn ich mich richtig erinnere auch Fahrwerke in Serienhöhe im Programm.
Warum möchtest Du eigentlich nicht tiefer? Mit einer 35/35 Tieferlegung bleibt der Wagen doch absolut alltagstauglich. Zur Sicherheit gibt`s doch hier auch den Unterfahrschutz/ Ölwannenschutz.
na ich habe mal mit meinem Onkel nen Wintergolf mit Barum drauf geholt, die 1,5 Jahre alt waren. War im Herbst also schön feuchte Straßen und Abschnitte Landstraße mit Wald. Hab 35 xxx gemacht als ich das Auto heile von Sulingen nach Wolfsburg hatte. War echt lustig so von gut 100 auf 70er Zone bremsen oder eine leichte Kurve...
