Hi, der Golf 2 MKB PN, Automatikgetriebe startet nicht Zündfunke ist da. Motor dreht. Es hört sich an als würde unterm Luftfilterkasten ein Relais unkontrolliert öffnen und schließen. Was kann das sein? Wie kann ich beim PN schaun ob die Kraftstoffpumpe fördert?
wo haste den zündfunken kontrolliert? nur am verteilerstecker oder auch direkt an den zündkerzen?! ist n gehöriger unterschied falls zum beispiel der verteilerfinger platt ist... kannst auch die zündkerzen mal prüfen ob die nass sind, dann hättse sprit aber keinen funken. rödelt er den wenigstens auch n bissl oder dreht nur der anlasser?!
ähm. dann wären paar weitere infos net schlecht. ist das symptom plötzlich aufgetreten oder hast den wagen erst seit kurzem und ging noch nicht oder wie?!
vllt mal benzinfilter prüfen ob der dicht ist. ansonsten mal mit der stellglieddiagnose prüfen ob die stellglieder auch ok sind. wenn der vordrosselsteller nicht schliesst beim starten, dann baut sich auch wenig druck auf z.b.
hallo wenn zündkerzen trocken sind ra usdrehen -etwas starthilfespray oder bremsenreiniger in die brennräume spritzen dann motor starten-springt jetzt der wagen an, so kannste von einem defekt der benzinzufur (oder dessen ansteuerung ausgehen) probieren und berichten
Muhaha, verarscht hatter mich der Motör..... Erstmal danke für eure Antworten. Sprit kam keiner (Zündkerzen waren trocken). Is ja nicht mein Auto, um wenigstens so auszusehen als würd ich was tun hab ich n paar Stecker abgezogen und wieder draufgesteckt und mitnander springt er wieder an.... Wie kann das denn sein der hat doch ne mechanische Benzinpumpe
.... Naja Wurscht er geht wieder. Schönen Gruß Veit
Das geht zB durch schlechten Kontakt der Stecker durch zB Dreck, Rost etc. Hatte ich bei meinem Anlasser
letztens. Um so etwas zu vermeiden kannst du mal WD40 reinsprühen.
