ZitatAlles anzeigenOriginal von Kdt-Performance
1.ok das klingt mal nach einer lösung!
2.wie ist es dann beim 2er g60? von dem ist der tank mit pumpe! der hat nur die im tank und statt der pumpe unterm auto nur einen benzin filter!
3.wie viel bar mach die g60 pumpe?
4.kann ich die dann sicher drinne lassen!?
mfg
1. na also, und ohne npumpenjtausch kein motorlauf..
2.der hat doch nur eine pume im tank als hauptpumpe... alos nicht geeignet(wie schon oft erklärt weiter oben)
3.keine ahnung 3bafr oder so... ist ja auch egal das se nicht geht(wie schon oft erklärt weiter oben)
4. also das ist doch nicht dein ernst oder !?! Nein!! Wie schon oft weiter oben erklärt brauchst du eine pumpe voj einem Mengenteiler-motor umd eine pumpe mit genug druck zu haben...
ich hoffe nun ist es oft und ausreichend erklärt
