ich habe schon die Suche benutzt jedoch nichts passendes gefunden. Und zwar möchte ich die vorderen großen Seitenscheiben ab 88,tauschen. Da ich eine Colorverglasung geschenkt bekommen habe und ich bis jetzt klare drin sind Die anderen Scheiben mit Dichtungen schon gewechselt, es fehlen also nur die vorderen.
Gibt es irgendwo eine Anleitung dazu.
Türpappe und Folie runter ist klar, aber dann?? Ist es sehr aufwendig?
du meinst die vorderen türscheiben ? die müssen durchsichtig bleiben genauso wie die frontscheibe.
du musst nurnoch die fensterdichtungen abziehen und dann sind es nur 2 schrauben. fenster etwas runter kurbeln, losschrauebn und nach oben wegnehmen. ist eine sache von 10 min.
Hey der meint doch ne normale Colorglas-Geschichte... Türpappen ab, Scheibe an Hebermechanik abmachen und dann raus damit. Ohne Dreiecksfenster geht das bestimmt einfacher glaube ich...
Im Prinzip innen die Pappe runter. Würde auch die Schachtleiste aussen wegmachen, und dann die Scheibe von der Fenstermechanik abschrauben (2x10er Nuß) Dann kannste die Scheibe nach oben rausnehmen.
Original von darkviolet76 eigentlich siehst du alles wenn du erstmal angefangen hast mit dem scheibenausbau, ist fast selbsterklärend ...
aber als orientierung (für die tür mit dreiecksfenster):
-türverkleidung ausbauen (ich hoffe das bekommst du hin ohne beschreibung.. ansonsten suche verwenden -----> Tuerverkleidung )
-dichtungsfolie vorsichtig abziehen
-fensterscheibe runterkurbeln und vom fensterheber abschrauben (scheibe in die tür senken)
-führungsschiene oben und unten abschrauben
-eckfensterscheibe der tür ausbauen. hierzu dichtlippe innen im bereich der schräge ausknöpfen
-fensterschachtabdichtungen noch oben herausziehen
-türscheibe nach oben herausnehmen.
einbau, genau andersrum......
Alles anzeigen
oder
Original von darkviolet76 da gibt es eigentlich nicht viel zu beachten,
türverkleidung abbauen, die untere-innere scheibendichtung muss glaube ich auch weg damit man das fenster nachher da rausheben kann.(ist nur auf den falz der tür gesteckt) die beiden schrauben die, die scheibe am fensterheber befestigen abschrauben und die scheibe aus der hakenbefestigung des fensterhebers heben und aus der tür fädeln.
einbau genau anders rum,
vor dem festziehen der schrauben mal hoch und runterkurbeln und zu sehen ob die scheibe ordentlich in den seitenführungen läuft. (gegebenenfalls etwas ausrichten)
Danke, es war so wie ihr es geschrieben habt. Folie brauchte ich nicht erneuern. Man braucht sie nur ca. 10 cm von oben runter lösen, dann kommt man prima an die 2 Schrauben dran. Lies sich sogar nach 21 Jahren wieder mit den Kleberesten befestigen, Wahnsinn.... =) Der Wagen begeistert mich immer wieder aufs neue... Habe beide Dichtung (Außen & Innen) abgezogen, so lies sich die neue Scheibe besser einsetzen. Dauert insgesamt eine gemütliche halbe Stunde pro Seite. Jetzt sieht der CL schon sehr erwachsen aus habe dann auch noch direkt das KI getauscht, jetzt hat der gute sogar eine DZM. Es schlummert noch eine MFA im KI, mal sehen ob es was wird.
